MkII i jazda bez licznika.
- kristof91
- Aloha Style
Witajcie chce zrobic sobie podswietlenie zegarow UV i w tym celu musze wymotnowac licznik i wyslac komus zeby go przerobil. A ze czasem potrzebne mi jest auto to mam pytanie czy mozna mkII 1,3 NZ jezdzic bez podlaczonej kostki licznika? nowa instalacja na 1 wtyke? Czekam na wasze odpowiedzi...
Witam. Raczej nie powinno jezdzić się bez licznika chociażby z tego powodu że nie mamy wtedy żadnych wskazań ( prędkość temperatura itp) ale z wlasnego doświadczenia wiem że da sie tak jezdzić, podłączasz włącznik od świateł i lecisz:)
Pytali: Dlaczego Golf??
Odpowiadałem: Bo Golf należy do serii "Nieśmiertelnych"
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Auto pojedzie ale nie wiem czy kierunkowskazy bedą działały. Raczej powinnyludek2255 pisze:Witam. Raczej nie powinno jezdzić się bez licznika chociażby z tego powodu że nie mamy wtedy żadnych wskazań ( prędkość temperatura itp) ale z wlasnego doświadczenia wiem że da sie tak jezdzić, podłączasz włącznik od świateł i lecisz:)
Pamiętaj, że bez licznika nie będzie Ci ładował akumulatora.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- kristof91
- Aloha Style
no nie wiem. trzeba ine tarcze itd a dioda83 ma to obcykane juz. Bo chce miec negatyw i swiecace symbolami kontrolki
dokładnieludek2255 pisze:Witam. Raczej nie powinno jezdzić się bez licznika chociażby z tego powodu że nie mamy wtedy żadnych wskazań ( prędkość temperatura itp) ale z wlasnego doświadczenia wiem że da sie tak jezdzić, podłączasz włącznik od świateł i lecisz:)
działająJohnatan pisze:Auto pojedzie ale nie wiem czy kierunkowskazy bedą działały. Raczej powinny
a niby dlaczegobarto125 pisze:Pamiętaj, że bez licznika nie będzie Ci ładował akumulatora.
Co do ładowania nie jestem pewny ale przejechałem tak może jakieś 50 km i autko dalej paliło i jezdziło bez problemu (nie wiem ile można przejechać bez ładowania) a co do kierunków to tak jak pisał kolega "zielu" działają a jeżeli nie to podłacz jeszcze włącznik awaryjek (kojarzy mi sie historia że u ktoregos z kolegów kierunki świeciły zamiast mrygać bez tego włacznika, ale tego nie jestem pewny) no chyba że masz włącznik awaryjek za kierownica to wtedy nie ma z tym kłopotu
Bez włącznika awaryjek kierunki świecą, potwierdzam. Nie ładuje na pewno, miałem problemy z licznikiem (nie załączał się) Przejechałem 30km, z radiem, światłami, wycieraczkami i dmuchawą na full, zostawiłem samochód, no i auto nie odpaliło. Na pewno nie ładuje bez licznika, potrzebuje diody, która tam jest, żeby mógł się wzbudzić.
- kristof91
- Aloha Style
to czy ładuje czy nie bez licznika mozna łatwo sprawdzic wystarczy miernik:)
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
NIE ŁADUJE - kolega z dieslem JP też był 'w trakcie' zmiany licznika, jeździł bez. Osłabł mu aku, potem doładował na full. I po pracy nie mógł odpalić, zaciągnęli go do elektryka. Rozebrał alternator, zmierzył napięcie jakie dawał, OK. Niestety dopiero potem zajrzał do wnętrza i zapytał jak długo bez licznika jeździ... Założyli - jak ręką odjął.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak i wystarczy za każdym razem gdy odpalisz silnik dać na kabelek wzbudzenia 12V i bedzie ładowałkristof91 pisze:to czy ładuje czy nie bez licznika mozna łatwo sprawdzic wystarczy miernik:)
a i jak wy robicie 30km bez ładowania to ja nie wiem
Problem z ładowaniem juz sie nie powtórzył, coś musiało mu odwalić. Focha miał że tydzień mojej prawej nogi nie było
i tak na marginesie ile prądu pobiera cewka zapłonowa? Czy jeżeli silnik stoi na zapłonie jakiś czas to napiecie zanika na niej?
Dużo zależy od tego jaki masz akumulator, w moim przypadku były to chyba 52Ah no i lato a z tego co kiedyś słyszałem akumulator na mrozie traci trochę swojej pojemności ( jak to dokładnie z tym jest to nie jestem pewny jeśli ktos wie to niech mnie poprawi) Tak jak napisałeś kolego Twoje autko stało tydzień wiec i przez ten czas równiez mogło troche prądu gdzieś uciec, zawsze znajdzie się cos co kradnie prąd;) ale że w 3 minuty rozładował Ci sie akumulator to troszkę dziwne choć z drugiej strony wiemy wszyscy że gdy auto ma juz ponad 20 lat to ma prawo życ własnym życiem i czasami odwalic jakis numer właścicielowi;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
