18 GT ABS sonda lambda nie działa
Lukasz__20
Witam wszystkich
Mam taki problem z moim Golfem 18 ABS GT nie ma LPG dużo pali benzyny i kopci na czarno to pojechałem zdiagnozować czy to sonda lambda i co się okazało ze nie , bo nie było żadnego błędu ale postanowiłem odpiąć sonde lambde i zdiagnozować znowu i co się okazało to też nie było błędu chociaż miał odpiętą sonde lambde i kupiłem nową i nie wiem co teraz zrobić czy ją podłączyć
proszę o szybką pomoc bo benzyna droga a daleko do pracy
- Paweł Marek
18 GT ABS SONDA LAMBDA nie działa
musisz zacząć od sprawdzeni9a czy kabel od wtyczki sondy az po sterownik silnika nie jest przerwany
Lukasz__20
już to zrobiłem i nawet masę dałem w innym miejscu. ale dlaczego nie wyskakuje błąd przecież sonda jest odpięta i jak jest podpięta tak samo
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
W MK3 po odpieciu sondy nie wyskakuje blad - to normalne.
Podlacz pod sonde miernik, ustaw na 2V DC i zobacz jak wyglada napiecie na wolnych obrotach - powinno skakac w przedziale 0,2-0,8V
Jak dasz gazu powinno być w okoliczach 1V, przy schodzeniu z obtorow po przegazowaniu powinno pokazac 0V.
Jezeli napiecie na sondzie stoi caly czas w miejscu to sonda do wymiany.
Moze byc tez uszkodzony czujnik temp. plynu chlodzacego - wtedy tez kopci na cieplym silniku i ma problemy z odpaleniem cieplego silnika.
- Paweł Marek
przy przebogaceniu mieszanki z innych niż sonda przyczyn - np czujnik temperatury uszkodzony lub tps albo lejacy wtrysk, sonda nie bedzie zmieniac naopięć mimo ze jest dobra i taki test wówczas nic nie daje. Poza tym jaka masę??? Sonda ABS niema masy, tylko jeden kabel sygnałowy, a drugi w wiązce od strony ECU to ekran.
Lukasz__20
A jak jest źle ustawiona przepustnica to będzie pracować sonda ?
jak mogę wyregulować przepustnicę czytałem na różnych forum i pisali ze można to zrobić za pomocą baterii 4-6 V podłączając jakoś pod silniczek krokowy i za pomocą woltomierza ale nie wiem które piny i jakie napięcia są dla ABS proszę was o pomoc i jak by mi ktoś to napisał jak to zrobić proszę was wszystkich o pomoc .
a sonda nie pracuje ma stałe napięcie i szczela i przerywa podczas jazdy na wolnych obrotach jak się da gazu to też szczela muszę jeździć w trybie awaryjnym a czujnik temperatury wymieniłem już 4 razy i ten przy chłodnicy też kupiłem nowy wtryskiwacz nie leje bo sprawdzałem ?
proszę o pomoc
proszę o pomoc
agrala
TPS reguluje sie poprzez podanie na niego napiecia i poprzez pomiar napiecia na wyjsciu.
O ile pamietam silniczek krokowy nie mial tu nic "do gadania"
Jest gdzies temat na forum jak to wyregulowac.
Sonda powinna zawsze pracowac.
Zle ustawiona przepustnica (TPS) moze zwiekszyc spalanie. Na podstawie odczyty z TPS ECU dobiera skald mieszanki.
