Skrzynia Duu i łozyska ???
Witam mam pytanie czy w skrzyni może wyć któreś łożysko które imituje uszkodzone łożysko kola również kiedy samochód jest na biegu jałowym i na holu. Zmieniłem opony i łożyska a tu dalej łooo łooo i już tego nie ogarniam tematu.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
wielblad2
Łożysko na wałku sprzęgłowym przy mechanizmie różnicowym.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Re: Skrzynia Duu i łozyska ???
wielblad2 pisze:Łożysko na wałku sprzęgłowym przy mechanizmie różnicowym.
Wyciskowe to co jest pod zielonym dekielkiem
wielblad2
Nie- chodzi o to na którym obraca się wałek w kielichu skrzyni,lub może być luz na mechanizmie różnicowym.Ja u siebie też mam delikatne buczenie i wiem że mechanizm siada ,bo po wymontowaniu skrzyni przy wymianie sprzęgła obracając kielichami słychać było buczenie -jednak to jest do zrobienia na dłuższe posiedzenie i trochi kosztuje.
No luz jest ale nic nie buczy
wielblad2
Ręką nie osiągniesz takich obrotów jak w czasie jazdy oprócz tego pod obciążeniem też inaczej wszystko pracuje.trza by było wytargać skrzynie i oblukać luz wałka sprzęgłowego.
