Czerwona lampka oleju - pojawia sie gdy zimny
Witam,
Mam krótkie pytanie
Auto - Vw Jetta 2003 2.0 benzyna
Do tej pory bylo względnie w porządku ale nastały mrozy.
Po takiej zimnej nocy odpalam auto i pokazuje się czerwona lampka oleju - jak sie auto troche nagrzeje, zgasze i odpale jeszcze raz to juz się nie pojawia (sama nie znika)
Chciałbym aby ktoś mi nakierował co to może byc nie tak.
Wiem że zimą olej gestnieje i na starcie jest mniejsze smarowanie ale mimo wszystko ona sie zapalac chyba nie powinna.
Auto zawsze po odpaleniu trzymam jeszcze aby troche pochodzilo.
Olej wymieniany jakies 5mc-y temu - 10w30 Castrol.
Jakieś pomysły?
Poprostu nie chce zatrzec silnika
Pzdr
Mam krótkie pytanie
Jakieś pomysły?
Pzdr
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdzić stan oleju. wymienić olej na innego gatunku lub lepszej marki.
Dzięki za odpowiedzi.
Stan oleju w normie - sprawdziłem 30 min po zgaszeniu silnika aby jeszcze zdążył ściec do zbiornika.
Czy Castrol jest złym olejem?
Jaki w takim razie proponujesz?
Jakiego gatunku jakiej marki?
- Paweł Marek
Na razie nie myśl o marce oleju, masz informacje od auta że jest słabe ciśnienie oleju, więc zmierz je manometrem u mechanika. Jeśli będzie dobre to będziesz na spokojnie kombinował czy czujniki padły czy kable do nich, olej zmieniał itp.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
chodziło mi że moze masz wlany zły olej. Minerał/półsyntetyk/syntetyk. Możliwę że masz minerał i on gęastnieje przy mrozie i twój silnik nie może tego przetrawić na starcie. Zostaw auto w garażu i sprawdz czy przy odpaleniu z ciepłego wnętrza tak siedzieje. W sumie i tak jest do skontrolowania ciśnienie oleju.
Hej,
oleje mineral/syntetyk/połsyntetyk - tak jak napisałem mam wlany 10w30 a wiec z tego co się orientuje to jest półsysntetyk.
W garazu taka sama temp jak nazewnatrz, wiec to nic nie daje ale jak sa cieplejsze dni to lampka sie nie zapala - wiec chodzi o ta temperature..
Takna moją logikę to chyba czujniki nie padły ani kable skoro gdy morzu nie ma to jest ok.
Wyobrazam tak tylko sobie ze jak jest bardzo zimno, olej jest zgstnialy, silnik nie ma smarowania odpowiedniego i odrazu sie lampka zapala, no ale kupujac nast olej (musze kupic podobnej klasy bo niby nie mozna z polsyntetyka na syntetyk przechodzic) pewnie bedzie to samo..
Myslalem ze moze sam moge coś zakombinowac no ale widac ze bez mechanika sie nie obejdzie..
pzdr
pzdr
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Petro Canada spełnia wymagania silników VW. VW 500 i VW 505.01 silnik chodzi ciszej niż na tych castrolach i mobilach
a ja leje helixa i też jest dobry
edit: ile km na nim zrobiłeś ?
Ok, dzięki za odpowiedzi, w nast tygodniu zmieniam olej, mam nadzieje ze pomoze, pzdr
