Sprzęgło bierze bardzo wysoko- tarcza, docisk ok!
Przemowil
Witam, jeździłem swoim golfikiem coś ponad rok czasu ze sprzęgłem które bierze bardzo wysoko, gdy ruszam, nie dawno wziąlem sie za wymiane sprzęgła, o dziwo po rozłożeniu sprzęgła okazało się, że tarcza i docisk są niemal w b.dobrym stanie, minimalnie odbiegające od nowych części (porównywałem pomiary z nowym sprzęgłem), jedynie co było do wymiany, to talerzyk wysprzęglika - ktoś go próbował spawać, przez co materiał zrobił się miękki i uległ wytarciu w miejscu styku z 'bolcem' wysprzęglającym. Po złożeniu wszystkiego z nowym talerzykiem, niestety jedyny rezultat to taki ze sprzęgło przestało piszczeć, gdy jechałęm na biegu-bez gazu. Jak sprzęgło przy ruszaniu brało od góry tak bierze i teraz.
Jeśli macie jakieś pomysły, proszę o poradę, nie wiem może coś z regulacji? linka jest zwykła z takim okrągłym białym plastikiem przy skrzyni, którym można obracać w celu niwelacji luzu, jeśłi ktoś zna sie na rzeczy, proszę o pomoć, z góry dzięki!
Golf II, 1.6D, skrzynia 4b, sprzęgło "odwrócone" , idąc od strony skrzyni : koło zamachowe, tarcza, docisk- przykręcony do wału naturalnie"
- marcinek84
Tez tak mam przed i po wymianie kompletnego sprzęgła na sachs i luk jest tak samo ze wysoko bierze. Najwyraźniej tak jest w tych sprzęgłach "odwróconych". Bo regulowałem ale to nic nie dawało, ile bym nie poptscil to tak samo brało biorąc pod uwagę coraz większy luz na poczatku.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Przemowil
A czyli tobie kolego po wymianie na kompletne sprzęgło też bierze pryz samym końcu? i też masz go jakby mało, tak że zaczyna brać i praktycznie natychmiastowo ze-sprzęgla;>?
- marcinek84
Tak, bierze przy samym końcu. Praktycznie trochę wcisnę i rozłącza sprzęgło. Nawet mechanik oddając samochód powiedział że wysoko bierze. Stare tak samo chodziło a był to oryginał jeszcze.
Przemowil
No to fajnie wiedzieć, że ktoś też tak ma, i po na nowym komplecie, także pewnie dam sobie z tym spokój, zresztą już przyzwyczajony jestem bo tak jeźdzę dwa lata. A sprzęgło przejrzałem to przynajmniej wiem co mi tam się kręci, ;]
jarek43_16
w moim też tak jest, że wysoko bierze, szwagier stwierdził, że coś jest nie tak jak jechał i że chyba sprzęgło mi się kończy, ale ja mu powiedziałem, że już się tak mi kończy 2 prawie dwa lata bez 2 miesięcy
Przemowil
Heheh, no u mnie też szwagry brat czy inne osoby narzekały że mam go mało, ja sam chociaż że w miare orientuje sie w temacie bo kończę w tym roku technikum mechaniczne to myślałem że sie kończy, no ale też dwa lata jeźdzę, nie raz trochę się szybciej wystartowało i nie chcący reczny był wtedy zaciągniety ;D ;P no a tu sprzęgło dalej chula, no więc dobrze wiedzieć że tak po prostu ma być
Kiedys zastanawiałem sie czy to nie jest wina pręta który włącza sprzegło. Tego co idzie przez wałek w skrzyni biegów.On z czasem tez się zużywa,miałem to nawet robić ,ale się przyzwyczaiłem.Nie ślizga się więc jest ok.
- marcinek84
jhosef, zwykła linka.
- marcinek84
Wyregulowana linka, zarówno dźwignia jak i linka chodzą lekko. Można pod maską podnosić dźwignię sprzęgła około 1cm i słychać jak opada pedał w kabinie.
Przemowil
Przepraszam że tematu nie zakończyłem, ale po prostu na śmierć zapomniałęm, temat sprzęgła już zamknięty, dziękuję wszystkim za odpowiedzi
zamykam post.
Witam..Mialem takie same objawy przed i po zmianie sprzegla..Linka bez regulatora i z tego co wiem,to linka jest do wymiany..Jak wymienie dam znac czy poprawilo..
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
