uszkodzony lakier na czujniku cofania co zrobic?
radrinx01
tak jak w temacie z jednego czujnika wyleciał czy tez odpadł "srodek" i jest biała plama w srodku a wokól czarna "obrecz" i teraz pytanie czy moge ten biały srodek pomalowac sprayem na czarno czy bedzie on wtedy cały czas pikał?
Zorganizuj sobie jakaś czarną zaślepkę ... będzie to smaczniej wyglądało jak otwór w zderzaku.
radrinx01
haki nie chodzi o to zeby zaslepić dziure w zderzaku bo tej dziury tam nie ma tzn jest czujnik cały czas działa tyle tylko ze ze srodkowe czesci tego czujnika odpadła jakby wierzchnia czesc i widać biały materiał a wokół czarna objemka czujnika
To kup czarny lakierek tzw zaprawkę z pędzelkiem i ładnie to zamaluj ..... Oczywiście możesz dobrać po kodzie lakieru ... a czujnik po takim zabiegu na pewno działał będzie prawidłowo
radrinx01
haki wiec jestes pewny ze jak zamaluje ten ubytek lakierem to czujnik bedzie normalnie działać a nie cały czas pikac?? bo patrząc na inne czujniki to srodek tego czujnika to jest jakby jakas nakładka plastikowa i ona własnie wypadła.. jestes pewien co do tego zamalowania lakierem?
radrinx01, też masz problemy
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- guziolek
Ja bym dorobił taki plastikowy krążek z czegoś i po sprawie. Zakładasz jak działa parktronic jak trzeba to przyklejasz malujesz i masz prawie fabrykę
radrinx01
wkładałem różne przedmioty począwszy od tasmy poprzez różne plastiki ale zawsze na wstecznym pika wiec lipa..:/ myśle ze musi chyba tak pozostac chyba ze wynajde gdzies na allegro używkę i wymienie
