Lampy dzienne Fabia RS-rozpiska pinów
http://motoallegro.pl/swiatla-led-do-ja ... 72800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dysponuje ktoś rozpiską pinów tych lamp?
indyczes a tam przypadkiem nie ma wtyczek 2-pinowych?indyczes pisze:Dysponuje ktoś rozpiską pinów tych lamp?
Tak więc zapewne jest tam +12V i masa, raczej nie ma w tym większej filozofii.
Zresztą gdzieś widziałem, że ktoś przerzucał wkłady tych lampek w obudowy halogenów od innego VAGa..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Lampa ma wtyczkę 3 pinową, wiem, że filozofii większej nie ma tylko co będzie jak odwrócisz zasilanie? O efekt nietrudno sie domyślić.
indyczes fakt, to są "halogeny" dwu-funkcyjne (dzienne + pozycyjne)
Wg mnie odwrotne podłączenie niczego nie spowoduje, bo tam są LEDy, więc po prostu nie zadziałają.
Ale żeby nie było to:
pin 1 - zasilanie DRL (wszystkie 4 diody świecą pełną mocą - 380 mA, ok. 4,56W)
pin 2 - masa
pin 3 - zasilanie pozycyjnych (wszystkie 4 diody świecą częściową mocą - 55 mA, ok. 0,66W)
A dla potomnych:
- lewy "halogen" - 5J0 941 067
- prawy "halogen" - 5J0 941 068
- wtyczki - 1J0 973 723
pin 2 - masa
A dla potomnych:
Re: Lampy dzienne Fabia RS-rozpiska pinów
Rozpiska nie wiem czy prawidłowa czy nie, ale żeby nie było. Tam nie ma tylko ledów - tam też siedzi przetwornica / driver zasilający ledy. Jeśli go nie ma w obudowie to musi być na zewnątrz jako dodatkowy element, bez niego diody nie zadziałają jak trzeba. Zasilanie z pozycyjnych może nic nie dać bo np. w audi przetwornica jest wzbudzana trzecim przewodem a nie tylko wygaszana i dodatkowo na trzecim przewodzie częstotliwość ustala moc świecenia diod.Kamel pisze:indyczes fakt, to są "halogeny" dwu-funkcyjne (dzienne + pozycyjne)
pin 2 - masa
A dla potomnych:
skaktusteoretycznie powinna być wewnątrz lampek, ale czy w nich jest... Trzeba by było dopytać..
Rozpiskę wziąłem z jakiegoś holenderskiego tematu o ich montażu w Passku.
A i u w Leonie I zostały takowe zamontowane (właśnie poprzez przerzucenie wnętrza do obudów od Passata B6) i wszystko działa, więc myślę, że wszystko powinno już być we wnętrzu lampek.
Tu temat z rozpiską: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t=38717&p=427810" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu temat z montażu w Leonie I: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=25987" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie przetwornica na pewno siedzą wewnątrz lampek. Na jakimś ruskim forum doczytałem się następującej rozpiski:
1- pozycyjne
2- masa
3-dzienne.
Tak więc masa na pewno jest w środku, a resztę można sprawdzić podpinając się kolejno. Mi chodzi tylko o same dzienne, montuje je zamiast halogenów do Paska B5 FL.
1- pozycyjne
2- masa
3-dzienne.
Czyli najprostszy system. Audi miał bardziej rozbudowany, włącznie z regulacją mocy, przygaszaniem w momencie działania kierunków i inne bajery.
- kamill1991
Jesli od ori halogenow wychodza 2 piny a z tych lamp 3 piny, to jak to podpiac?
Musisz do tych lampek doprowadzić kabelek dający zasilanie dla świateł dziennych.kamill1991 pisze:Jesli od ori halogenow wychodza 2 piny a z tych lamp 3 piny, to jak to podpiac?
Kamel sprawdzałeś u siebie że pin3 to słabsze obciążenie ? - gdzieś wyczytałem (forum RU) że pełna moc ledów to pin 2 i 3
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Kulon w pierwszej opcji kombinowałem żeby podciągnąć ten 3 przewód na postojówki i zrobić je w halogenach, ale odpuściłem sobie.
Ale faktycznie po zapodaniu zasilania na pin 1 świecą mocniej, a na pinie 3 słabiej.
Ja mam to podpięte jedynie na przewodach od halogenów, a w kodowaniu przyciemniłem trochę DRL-e, pozostawiając mocniejsze światło dla halogenów.
Postojówki zostawiłem w lampach.
- kamill1991
Chciałem zrobić dokładnie tak jak piszesz, ale ostatecznie mi się nie udało... Zrezygnowałem z tego.
kamill1991 a dlaczego Ci się nie udało?kamill1991 pisze:Chciałem zrobić dokładnie tak jak piszesz, ale ostatecznie mi się nie udało..
