wycieraczki - długość piór MK2
Jaka powinna być długośc piór wycieraczek szyby przedniej?
Pytam bo mam problem. W tej chwili mam 400 i wyciereczka jeżdzi praiw na styk po uszczelce szyby na samej górze ale w lewym dolnym rogu pozostawiona jest spora część szyby po której wycierczka wcale nie jeździ bo jest za krótka. Zastanawiam się czy jak bym kupił 450 to wycieraczka pewnie zaczełaby jeżdzić po górnej uszczelce. Czy ktoś też ma taki problem?
Może trzeba skrócić trochę ramię wycieraczki?
Napiszcie jakie macie wycieraczki i ewentialnie długość ramienia (od osi obrotu do mocowania pióra).
Pzdr
Pzdr
QbaB
- naughtyjurand
mialem ten sam problem, denerwowal mnie brak zagospodarowania miejsca na dole wycieraczek wiec zdjalem ramiona od wycieraczek i je po prostu skrocilem (imadlo, pila + mlotek) i wpasowalem sobie pod 450
...i jest cacy
ps: ostatnio zastanawialem sie czy aby nie zrobic tego jeszcze raz bo widze ze i 480 sie zmieszcza
...i jest cacy
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
A jak skracałeś? Od której strony, od pióra czy od strony mocowania przy osi?naughtyjurand pisze:mialem ten sam problem, denerwowal mnie brak zagospodarowania miejsca na dole wycieraczek wiec zdjalem ramiona od wycieraczek i je po prostu skrocilem (imadlo, pila + mlotek) i wpasowalem sobie pod 450
...i jest cacy![]()
QbaB
czy po takim zabiegu (skracania) to sie macha na wszystkie strony
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
- Michael G60
- igor002
- Marysiakra
napewnoi znajdziesz krutsze ramiona wycieraczek z takim mocowanie, moze jakieś polo albo cos podejdzie, skracanie to niebardzo bo albo sie bedzie chybotać na wszystkie strony albo bedzie mocowanie nie trzymac samego piura bo mają orginalnie jakieś tam wyzłobiebnie pod ten plastik zeby sie zatrzasnoł.
Najlepiej jak mówie kup cobie z 5cm krutsze ramie i dopasój pióro do tego, i pamietaj bo przedmówca ma rtacje, ramie pasażera jest dłuzsze.
Najlepiej to sobie zmierz odległosć od mocowania wycieraczki do górnej uszczelki szyby, idz do sklepu i dobierz tak ramie i pióro zeby było załóżmy tam 2cm mniesj zeby po uszczelce nie jeżdziło, i tak zeby jak najwiecej zbierało, czyli długie piuro wycieraczki, najlepiej kolo 45-50cm
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
