sub + wzmak
sub + wzmak
Witam! posiadam Alpine SWS-1243D i mam takie pytanie do znawców tematu, interesuje mnie wzmacniacz ALPINE V12 MRV T505 2/1
Moje pytanie jest takie...czy ten wzmacniacz odpowiednio napędzi tego suba? czy jest dla niego za mocny?
Dzieki za pomoc
dane:
ALPINE MRV-T505
2 / 1 CHANNEL V12 WZMACNIACZ
Ten wzmacniacz jest przystosowany do produkcji:
Moc RMS przy 12V:
2 x 50 W RMS @ 4 ohmn
2 x 100 W RMS @ 2 ohmn
1 x 200 W RMS @ 4 ohmn
Moc RMS przy 14,4 V:
2 x 75 W RMS @ 4 ohmn
2 x 150 W RMS @ 2 ohmn
1 x 300 W RMS @ 4 ohmn
SWS-1243D:
Rozmiar głośnika: 300 mm
Nowa, płytsza konstrukcja
Jednoczęściowa paraboliczna membrana stożkowa
Nowy wystrój
Podwójna cewka drgająca
Zaciski wtykowe sprężynujące
Moc muzyczna: 900 W
Moc sinusoidalna: 300 W
Impedancja: 2 x 4 Ohm
Efektywność: 86 dB/W/1 m
Pasmo przenoszenia: 26 Hz - 1 kHz
Głębokość montażowa: 130 mm
średnica otworu montażowego: 271 mm
Dzieki za pomoc
dane:
ALPINE MRV-T505
Moc RMS przy 12V:
SWS-1243D:
Nowy wystrój
Moc muzyczna: 900 W
bogib184
Re: sub + wzmak
Wzmacniacz ten nie jest za mocny do tego suba. Jak chcesz dłużej zamierzasz jeździć z tym głośnikiem dopasuj coś około 400 rms. Ta Alpinka nie zasili tego suba w 100%, tylko pytanie, czy chcesz wycisnąć wszystko z tego przetwornika, czy wystarczy Ci przyzwoite uzupełnienie pasma...
Re: sub + wzmak
powiem tak... nie potrzebuje aby auto mi skakało od nadmiaru bassu... nie jestem zwolennikiem że wszystko ma huczeć wokuł mnie... chce aby sub ładnie uzupełniał bass by grało to przyzwoicie
bogib184
Re: sub + wzmak
Nie dopatrzyłem, ale Twój głośnik to 2 x 4 Ohm, więc wzmacniacz się nie nadaje. Nie jest stabilny w mostku na 2 Ohm (cewki w głośniku możesz spiąć na 2 lub 8 Ohm) a jak zepniesz cewki w 8 Ohm, to wzmacniacz odda może ze 130 wat, więc raczej lipa. Szukaj wzmacniacza, który ma coś około 300 RMS ale w 2 Ohm w mostku, lub mono stabilne w 2 Ohm.
bogib184
Re: sub + wzmak
Szeregowe spięcie cewek da Ci 8 Ohm (spadnie moc wzmacniacza o około 1/2, równolegle da 2 Ohm i w tym momencie ten wzmacniacz Alpine raczej na 100% uklęknie i odmówi współpracy. Najlepsze rozwiązanie to spiąć równolegle na 2 Ohmy i zakupić wzmacniacz stabilny przy takiej impedancji.
bogib184
Re: sub + wzmak
Dokładnie tak, ewentualnie typowy monoblock (1 kanałówka) typowo do napędu subwooferów, który będzie stabilny również w 2 Ohmy.
Re: sub + wzmak
sorry że tak mecze ale troszke sie gubie z liczeniem teraz RMS
czy taki wzmacniacz sie nada w takim razie? i ile on będzie miał rms?
http://allegro.pl/jl-audio-e1200-i2046094591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub taki:
http://allegro.pl/ground-zero-gzta-2500 ... 07704.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub taki:
sub + wzmak
Ten drugi
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Re: sub + wzmak
i ile na nim rms osiągnę i jak go nalezy spiać aby było dobrze i przy tym nic nie zepsuć?
sub + wzmak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
