światła mijania
światła mijania
sprawdzałem światła wszystkie, działały ok aż tu za chwile długie chcę włączyć, wajcha do siebie i jak ją trzymam to długie są jak puszcze gasną .... pomocy muszę na przegląd jechać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
- sokol26
światła mijania
Pewno się przełącznik skończył
albo go rozkręcić i zregenerować albo kupić jakąś dobrą używke.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
światła mijania
Żle myślicie. Światła długie działają na stałe przy zapłonie. Bez zapłonu działają jak migawka. Nie masz zasilania po zapłonie i dlatego masz te migawki.. Pytanie jeszcze czy przełącznik klika i chodzi normalnie ?
- sokol26
światła mijania
Masz racje, ale z zepsutym przełącznikiem też będą działały jak migawka, ponieważ po "kliknięciu" nie zostaną w pozycji włączonej. A żywotność tychże przełączników, każdy posiadacz mk2 pewno zna, także założyłem z góry że to raczej wina przełącznika
dominik7
światła mijania
Zobacz czy masz dmuchawę przy wlaczonym zapłonie. jak nie, to masz do wymiany wkłąd stacyjki. Ja tak miałem. I to w nocy w trakcie jazdy
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
