Funkcje FIS , umiejscowienie aux , alarm
Misieknh
Post autor: Misieknh » wt gru 13, 2011 13:18
1)mam pytanie a mianowicie ja ustawic w fisie np temp oleju bądź żeby mi pokazywał które drzwi mam otwarte bo nie pokazuje następnie jak zaprogramować domykanie szyb z pilota czy tak samo tutaj bedzie jak w passacie 3b że przez vaga uda mi się to uczynić??
2) Czy ma sens dozbrojenie seryjnego alarmu w golfie mk6 czy raczej nie (chodzi mi o dodatkowy moduł )
3) Jak uruchomić moduł który zostawia na chwile włączone światała po zamknięciu samochodu i po otwarciu
4) Gdzie jest złącze aux
Więcej pytań nie pamiętam z góry dziekuje za odpowiedź
doggie
Silnik: TSI
Re: Funkcje FIS , umiejscowienie aux , alarm
Post autor: doggie » wt gru 13, 2011 14:57
Misieknh pisze:Witam
nie ma żadnej pewności że da się to ustawić, wszystko zależy od możliwości sterowników,
osobiście jestem przeciwnikiem wszelkich wydatków poza centralnym zamkiem i "prywatnym" odcięciem zapłonu, alarm jaki by nie był nie jest żadnym problemem do kradzieży samochodu
ustawia się to VCDS-em w module 09-Centralny Zespół Elektryki, jest to funkcja Coming Home i Leaving Home
jeśli nie wiesz gdzie ono jest to znaczy że go nie ma, inaczej - auto nie zostało w nie wyposażone
dla jasności: VCDS to komputer /program/ do diagnostyki auta bo patrząc na twoje pytania dochodzę do wniosku że możesz tego nie wiedzieć :wink:
Misieknh
Post autor: Misieknh » wt gru 13, 2011 19:56
Hmm nigdy się nie bawiłem mimo że posiadam :) bo się głównie japońcami zajmuje ale że stało się jak stało że mam teraz dwa vw to czas ogarnąć ale to najmniejszy problem :D Czyli nie da sie wejść do opcji fisu podstawowymi przyciskami w prawej manetce nic typu 3 sek przytrzymac itp?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 13, 2011 20:14
Misieknh pisze: Czyli nie da sie wejść do opcji fisu podstawowymi przyciskami w prawej manetce nic typu 3 sek przytrzymac itp?
tego typu ustawienia to raczej z poziomu VCDS-a a nie manetki
olsen72
Post autor: olsen72 » wt gru 13, 2011 21:27
U mnie w mk5 da sie wejsc i ustawic pare opcji z komfortu. Ale to zalezy jaki masz modul
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 13, 2011 21:36
ale domykania szyb nie zrobisz manetką
olsen72
Post autor: olsen72 » śr gru 14, 2011 00:38
doggie pisze:ale domykania szyb nie zrobisz manetką
Tego nie ale np. Comming Home tak
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 14, 2011 01:00
oczywiście tak, ale pod warunkiem że moduł elektryki i moduł komfortu masz z wyższej półki a jak wiem, rzadko się takie zdarzają chyba że je sobie wymienisz we własnym zakresie, ja mam duży MFA+ bez opcji ustawiania CH i LH a co za tym idzie aby je mieć musiałbym wymienić wymienione moduły a z tego względu ze mam VCDS-a to jakoś mi sie nie chce grzebać bo równie dobrze VCDS-em jak zapewne wiesz można to ogarnąć
olsen72
Post autor: olsen72 » śr gru 14, 2011 01:30
Nie no masz racje. Taki dodatkowy bajer i tyle. I zeby bylo smiesznie to do tych opcji masz dojscie tylko gdy auto na postoju. W czasie jazdy nawet nie wejdziesz do Settings.
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz gru 18, 2011 00:00
Mała poprawka doggie. Właśnie dzisiaj wymieniłem swój moduł komfortu z Highline na Midline i na MFA+ dalej mam wszystkie opcje. Wychodzi na to że Midline wystarczy do tego żeby miec full fisa. Tylko Lowline tego nie obsłuży.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 18, 2011 01:39
olsen72 pisze:Mała poprawka doggie. Właśnie dzisiaj wymieniłem swój moduł komfortu z Highline na Midline i na MFA+ dalej mam wszystkie opcje. Wychodzi na to że Midline wystarczy do tego żeby miec full fisa. Tylko Lowline tego nie obsłuży.
wiem o tym bo mam Midline i mam duży FIS :D tylko że temat o Mk6 a tam może być zupełnie inaczej
TymekE30
Post autor: TymekE30 » ndz gru 18, 2011 11:32
Panowie pytanko laika - da się ustawić tą opcję CH i LH podpinając tan komputer VCDS ?
Moje autko to MK6 Highline
Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pokój jego duszy...KRIS 27.09.03
BMW Serii 3... Radość z jazdy.
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz gru 18, 2011 13:34
Pewnie ze sie da.
TymekE30
Post autor: TymekE30 » ndz gru 18, 2011 15:44
Dzięki olsen72.
Wróć do „Elektryka”
