bak paliwa odpowietrznik
zulik
Post autor: zulik » czw kwie 06, 2006 09:18
Cześć! :crazy:
Moja golfinka jest chora :((((
Pojechałem w niedziele na stacje wkładam rurke od dystrybutora nalewam i odrazu Ciach ! i kałuza na ziemi - nalewam powoli - rura zachowuje sie tak jak by była zapchana ! - musze bardzo bardzo bardzo wolno nalewac by wlac głupie 5 Litrów w około 5 minut.
Samochód był u mechanika zdjeli bak i odpowieczyli coś tam wśrodku - ale nie nalewali paliwa,
ja pojechalem na stacje i znowu to samo :(( Mechanik mi powiedział, że po naprawie nie nalewali paliwa na stacji wiec jedynie co może być to ten wlot w do baku w który wkłada się pistolet od dystrybutora. - z boku z lewej strony zauwazylem taki bialy jak gdyby rurke która tak śmiesznie odstawała do zewnątrz samochodu - to jest zdaje się ten odpowietrznik, który jest zapachy :( Czy to jest cześć ruchoma ? czy nei ? bo koleś wział mi obok wkręcił jakąś srube by to unieruchomić i teraz jest ta rurak tak bardziej równolegle skierowana względem boku samochodu.
co tu robic ?? czy to ma sie ruszać czy też nei ? i czy ten wlew można oddzielić od baku - i przeczyścić jakoś ?
czy do golfa varianta bedzie ten samo zbiornik co do zwyklego golfa ?? (oczywiscie wszystko w dieslu) ???
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt kwie 07, 2006 12:43
ja mialem podobny problem-lalem ON i po 10 l przelewalo sie juz a wskaznik pokazywal 1/2 lub 2/3 baku... :(
wskaznik na szafie byl oki-odpowietrzalnik nie...
popchnalem go i po bolu...
teraz moge lac juz do pelna!!
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 13:07
Johny1984 pisze:popchnalem go i po bolu...
Odpowietrznika nie trzeba popychac podczas tankowania, wrecz nie powinno sie tego robic. Swoja droga to zakrecajac korek odpowietrznik sie wciska i jest "ppchniety" caly czas...
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?84,0
zulik
Post autor: zulik » pt kwie 07, 2006 13:19
ja rozumiem ze odpowietrznik to taka rurka znajdujaca sie z lewej strony dziury wlewowej. Jeśli tak to moj mechanik wkrecil srube w ten sposob by ten odpowiecznik a w zasadzie jego lepek byl bardziej oddalony od boku pojazdu - usztywnił go na sztywno :)
to dobrze czy nei ?? bo moze podczas nalewania ten łepek wlasnie powinien być skierowany bardziej w moją strone !??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 14:51
zulik, zapodaj jakas fotke to moze troche rozjasni to sprawe...
zulik
Post autor: zulik » pt kwie 07, 2006 14:55
narysuje to i wrzuce na forum - bo fotka to za duzo roboty (nie mam przewodu do telefonu - a jestem pół polski dalej)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 15:24
Wiec tak.
Jest to czesc ruchoma. Po odkreceniu korka odchyla sie w Twoja strone.. Po wkreceniu chowa sie. Tak powinno sie zachowywac normalnie..
Sprobuj wykrecic ten wkret, tak zeby ta "rurka" chodzila tak jak napisalem wyzej.
Jedz na stacje i sprobuj zatankowac...
zulik
Post autor: zulik » pt kwie 07, 2006 15:27
tak też podejrzewałem po przeczytaniu paru postów, dzisiaj i wcześniej już w internecie - dziękuje za pomoc - zobacze jak skoncze prace - i się odezwe ! w poniedzialek
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 15:27
Swoja droga niektorzy po nalaniu pelnego baku (55l) odpowietrzaj bak ta "rurka" i wchodzi wtedy dodatkowo kilka litrow... Wykorzystuje sie w ten sposob przestrzen na temperaturowe rozszerzanie sie paliwa.
[ Dodano: Pią Kwi 07, 2006 15:29 ]
zulik pisze:zobacze jak skoncze prace - i się odezwe ! w poniedzialek
Ok, powodzenia.
:pub:
zulik
Post autor: zulik » pt kwie 07, 2006 15:42
inek01 pisze: odpowietrzaj bak ta "rurka" i wchodzi wtedy dodatkowo kilka litrow...
czy dobrze rozumiem - bak sie odpowietrza jak korek jest zamkniety ??
czy na odwrót ?
p.s.
ja mam Variata :) mam bak 60L :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 16:36
No wlasnie jak jest zamkniety - tak samo jakbys nacisnal ten cyngiel.
Dlatego tez zastanawia mnie jedna rzecz. Jak u Ciebie jest caly czas wcisniety to nie powinien sie zapowietrzac, ale licho wie ??..
Z drugiej strony jak tak jest to urzadzone to moze jednak do tankowania od powinno to odchodzic do zewnatrz - czyli tak jak jest normalnie...
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2006 18:08 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt kwie 07, 2006 17:29
juz sie dowiedzialem od pepevw:
wcisniety -otwarte gardlo doodpowietrzenia
wystajcy - zamkniete -------//---------
a jesli chodzi o tankowanie do pelna to niezawsze bak odpowietrzy sie prawidlowo...
u mnie np.cos sie z nim popie***
druga sprawa jest taka,ze czasem gliceryna robi korek w baku (mialem ten nieciekawy zaszczyt) jak jest malo paliwa...
pzdr
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 07, 2006 17:45
wlasnie, ktos wie ile dokladnie wchodzi litrow do baku mk2 bo odpowietrzeniu i zalaniu pod korek?
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 02:05
55 litrow + odpowietrzenie ~ ponad lub prawie 60 litrow...jedni mowia tak,drudzy tak...sprawdz sam to mnie poinformujesz... :)
u mnie max 62 l.
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
