[mk2 abf] zalewa się, dławi
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Bula88
Post autor: Bula88 » sob gru 10, 2011 22:03
Mam problem z zalewaniem mojego abfa. Gdy silnik pracuje na jałowym i gwałtownie dodam gazu to silnik się dławi i ciężko wkręca się na obroty, potrafi zgasnąc. Gdy delikatniej dodaje gazu dławi się ale wkręca. Po zapachu spalin wnioskuję, że się zalewa bo ostro gryzą one w oczy. Problem pojawił się nagle. Dodam, że wymieniałem serwo, pompę hamulcową oraz wrzuciłem pedały z hydrauliką. Serwo pochodzi od mk3 tdi, jest ono dużo większe od tego co siedziało. Może podczas montażu pedałów jakiś kabel ze skrzynki się poluzował, lecz wydaje mi się że wszystko jest ok. Po podłączeniu pod vaga pokazał takie błędy
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 024 AB
Component: DIGIFANT 3.0 1463PMC
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
28-00 - Short to B+
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
03-00 - No Signal
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
03-00 - No Signal
00540 - Knock Sensor 2 (G66)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
po wykasowaniu pozostaje tylko błąd 00523.
Dzięki wielkie za pomoc! :pub:
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn gru 12, 2011 17:18
Map sensor, sprawdz podcisnienia i ten wezyk co idzie do kompa, nie ma podcisnienia i kom go podlewa jak na plelnym bucie..
masz tez odpiety lub zwarty czujnik temp. w dolocie.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pn gru 12, 2011 18:00
Miałem podobnie.Objawiało się to tym że puki był zimny to było OK.Jak doszedł do temperatury to zalewał się.Pojechałem do serwisu elektromechanicznego "bosza" i chłopaki zaczęli kombinować z mapsensorem potem z sondą lambda.Nawet za wałki rozrządu się wzięli bo myśleli że są przestawione :hmm:. Błędów komputer nie wykazywał to mechanicy byli bezradni.Auto stało 6 dni.W desperacji zacząłem sam dociekać co to może być.Zadzwoniłem do Konina gdzie goście stroją komputery pod wałki.Powiedziałem jakie są objawy i dostałem trafną odpowiedź.Nawalił czujnik temperatury przez co wtryski lały na rozgrzany silnik tak jak gdyby był zimny.
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn gru 12, 2011 18:42
ale by wywalalo blad G-62 sporadyczny, tez tak miaem.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
bugalon
Post autor: bugalon » wt gru 13, 2011 11:48
Niekoniecznie ecu wywali błąd. Jeśli czujnik pokazuje cały czas 20 stopni pomimo tego żew ukladzie tych stopni jest 100 to sterownik nie zgłosi błędu bo wartość jest dla niego poprawna.
Bugalon
Bula88
Post autor: Bula88 » wt gru 13, 2011 20:41
obecnie nie mam dostępu do auta. Ale w piatek bede dzialal przy nim. A jak sprawdzic te wszystkie rzeczy? Na vagu? Ktore bloki pomiariwe?
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » pn gru 19, 2011 18:28
Nawet w pierwszej grupie masz temp. płynu w układzie.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr gru 21, 2011 21:51
auto na chwile obecną "samo" się naprawiło. Przyszedłem odpaliłem i chodzi normalnie. Podejrzewam, że jest gdzieś jest zwarcie w instalacji i jakas zware robi :grrr:
Wróć do „16V”
