nie chce odpalic
adam GTI1.8
nie chce odpalic
witam mam pytanie do czego jest regulator cisnienia bo czytalem tu i tam i widze ze ja go nie mam a powinien byc, i czy w czasie rozruchu na zimnym silniku powino isc paliwo z wtryskow (wtrysk ke jetronic) silnik 1.8 16v PL
adam GTI1.8
nie chce odpalic
no wlasnie a u mnie z żadnego nic nie leci :/ trzeba by sie zająć rozdzielaczem paliwa. tylko co tam patrzec ???
nie chce odpalic
może pompka ci padła albo bezpiecznik od pompki wypnij przed wejściem do rozdzielacza i sprawdź przewód paliwowy czy dostaje w ogóle rozdzielacz paliwo
nie chce odpalic
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, bez uruchomienia silnika powienieneś usłyszeć charakterystyczne delikatne buczenie w baku, które trwa ok 1 s. Pompka paliwa wyrównuje ciśnienie w układzie doprowadzania paliwa. Jeśli jest cisza to jest coś z pompką. Paliwa masz dość? Tak jak pisał kolega powyżej - sprawdź bezpiecznik pompki. druga sprawa: możesz mieć zapowietrzony układ doprowadzania paliwa: np. uszkodzony wężyk. Sprawdź również filtr paliwa.
adam GTI1.8
nie chce odpalic
pompa działa na pewno:D bo ja słychać no i idzie paliwo na wtryskiwacz rozruchowy. jeszcze jutro pogrzebie i otkrece ten główny przewód od rozdzielacza i zobaczę czy tam idzie paliwo.
nie chce odpalic
wydaje mi się że ke-jetcie nie ma regulatora ciśnienia jako takiego. Jego rolę spełnia sam rozdzielacz... Żeby wszystko hulało z tym wtryskiem, przede wszystkim musi być szczelny dolot między przepustnicą a rozdzielaczem paliwa. Dodatkowo precyzyjnie wycentrowana klapa przepływomierza. Jeśli masz problem z określeniem czy paliwo wychodzi do wtrysków, to odkręć jeden przewód np do 1 wtrysku, nawet go popuść - lub wyjmij wtryskiwacze. Uruchom pompę na stałe, tzn zrób zworkę zamiast przekaźnika pompy paliwa i sam ręcznie ruszaj klapą przepływomierza. wtedy będziesz widział czy podaje paliwo i czy jest ciśnienie i czy wtryski równo rozpylaja paliwo.
nie chce odpalic
no to chyba oczywiste, i wygląda na to że coś tam idzie bomisio4you pisze:Zobacz czy masz paliwo, zerknij na filtr paliwa,
ale być może za małe żeby otworzyć wtryskiwacz... co mogłoby wskazywac na problem z sama pompą ciśnieniową lu zatkanym filtrem lub przewodem.adam GTI1.8 pisze:pompa działa na pewno:D bo ja słychać no i idzie paliwo na wtryskiwacz rozruchowy
adam GTI1.8
nie chce odpalic
dzis rano naladowalem jeszcze raz aku. i go odpalilem wkacu. Moze to bylo przyczyna ze nie chcial palic bo dlugo stal??? i wszystko bylo zastane nie wiem juz sam. ale dzieki za pomoc.
