brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
leszekvento
Post autor: leszekvento » śr lis 30, 2011 20:26
mam proglem , jaka moze byc przyczyna on na wyjsciu z p.wtryskowej na wtryski ? czy moze mi ktos pomóc?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr lis 30, 2011 21:16
nie wiem o co chodzi ale sprawdź zaworek na pompie czy się załącza
leszekvento
Post autor: leszekvento » śr lis 30, 2011 21:34
a jak go sprawdzic??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 30, 2011 23:40
Paliwo do pompy dochodzi i wraca przelewem? Bo jak nie to może jest zapowietrzony?
Który rok? Zapala się kontrolka świec żarowych?
Jeżeli pompa nie podaje paliwa na wtryski mimo że dochodzi do niej paliwo to na początek sprawdź bezpiecznik pompy.
Jeśli nie masz immobilisera (taka puszka na elektrozaworze) odkręć przewody zasilające i zabezpiecz je przed zwarciem się z masą, następnie zmierz opór elektryczny i podaj +12V z akumulatora (cienkim przewodem, tak żeby nie spalić zaworu) powinien tyknąć, co oznacza, że jest otwarty.
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 12:08
ok sprubuje sprawdzic.
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 12:20
95R, NIE MAM IMOBILAIZERA,
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw gru 01, 2011 12:26
t0mal pisze:Zapala się kontrolka świec żarowych?
Sprawdź czy po włączeniu zapłonu mignie (lub chwilę świeci - znaczy, że grzeje świece) kontrolka świec, bo u mnie były te same objawy (brak paliwa, nie odpalał i kontrolka się nie pojawiała a po podaniu + na n109 zapalał) i padł przekaźnik 109 - sprawdź to.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 12:54
ok. sprawdze :otepienie:
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 15:27
sprawdziłem jak mi pisaliscie i nic a nic :rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 01, 2011 16:20
Jak to nic, co sprawdziłeś? Leje się paliwo powrotem?
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 16:27
do czego słuzy jakis czujnik wkrecony na srodku miedzy 4 koncówki na wtyski z tyłu pompy i wychodza z niego 2 kable , czy i jak mozna go sprawdzic ? :otepienie:
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 16:29
sprawdzilem wszysko jak piszecie i jest ok, dalel paliwa nie ma na wtryski . co jest nie tak ???? :otepienie:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Re: brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
Post autor: t0mal » czw gru 01, 2011 17:36
leszekvento pisze:do czego słuzy jakis czujnik wkrecony na srodku miedzy 4 koncówki na wtyski z tyłu pompy i wychodza z niego 2 kable , czy i jak mozna go sprawdzic ? :otepienie:
Czujnik początku wtrysku, uszkodzony sprawia, że silnik twardo pracuje. Awaria objawia się miganiem kontrolki świec i zapisanym błędem w pamięci sterownika.
Jeśli po poluzowaniu wtrysków nie pokazuje się paliwo, pomimo, że pompa jest odpowietrzona, pobiera paliwo i ma na krótko podpięty elektrozawór który na 100% jest otwarty, to nie wiem jakim cudem nie działa, to jest nie możliwe chyba że nie ma tłokorozdzielacza.
leszekvento
Post autor: leszekvento » czw gru 01, 2011 23:36
vw Baron, dziekuje ci za ostatnia podpowiedz, jutro rano to sprawdze. jesli nie bedzie nic sie działo to podjade do pompiaza nie ma innego wyjscia. :otepienie:
