hałas/chrupanie przy dodawaniu gazu
piotrnada
Post autor: piotrnada » wt lis 22, 2011 16:37
Mam drobny problem z Golfem mk 4, 1.4Q 16v 2003.
Podczas jazdy, przy dodawaniu gazu z okolic komory silnika gdzieś w okolicach nóg pasażera słychać chrupanie. Szczególnie głośne jest na wolniejszych obrotach. Po puszczeniu pedału gazu hałas natychmiast ustępuję. na biegu jałowym silnik pracuje równo i cicho, podczas jazdy po przekroczeniu 3500 obrotów chrupanie ustępuje.
Będę szalenie wdzięczny za wszelkie sugestie.
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt lis 22, 2011 22:47
kolego sprawdz przegłuby czy czasmi nie masz ktores gumy uszkodzonej ktory ma jaki luz itp.
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 23, 2011 15:35
Najszybciej to przeguby własnie moga dawac takie odgłosy.
świstak82
Post autor: świstak82 » ndz lis 27, 2011 14:11
Przegłub jedynie jakbys skręcał w lewo lub prawo w zależnosci który jest zużyty.Ja bym najbardziej stawiał na tłumik że gdzieś obija o karoserię :pub:
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
Makio
Re: hałas/chrupanie przy dodawaniu gazu
Post autor: Makio » wt sty 17, 2012 00:50
nadal chrupie czy zdiagnozowałeś usterkę? Czy po rozgrzaniu silnika jest jest mniej słyszalne?
piotrnada
Post autor: piotrnada » pt kwie 06, 2012 18:04
1. wymieniony prawy przegub wewnętrzny.
2. sprawdzona geometria kół, sprawdzone zaciski hamulca i tarcze.
3. sprawdzone mocowania układu wydechowego.
Chrupie coraz gorzej. Nie mam już pomysłu co to może być.
Noxi
Post autor: Noxi » ndz kwie 08, 2012 21:21
A gumy, tuleje wahaczy? Słychać podczas jazdy jeśli dobrze zrozumiałem. Pasowałoby tylko przy jexdzie z równomierną prędkością słychać nieźle:)
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » śr kwie 11, 2012 21:38
Sprawdź czy osłona termiczna podłogi znajdująca się nad tłumikiem nie wpada w wibracje. Mi bardzo trzeszczało w miejscu gdzie ściana grodziowa stykała się z tą osłoną, a dokładniej wpadały w wibracje przewody które w tym miejscu wychodzą spod osłony termicznej. Przygiąłem tą osłonę w taki sposób żeby przewody były dociśnięte i problem zniknął. Dodam że trzeszczało w granicach 2 tys obrotów, na wyższych nie było objawów.
piotrnada
Post autor: piotrnada » pn kwie 23, 2012 13:44
Sprawdziłem osłonę termiczną tłumika. Wygląda na solidnie mocowaną, nie mam na niej żadnych luzów.
Na zimnym silniku nie słychać chrupania.
Fryzur
Post autor: Fryzur » wt kwie 24, 2012 01:28
Zobacz czy dźwięki nie dochodzą przypadkiem od kolektora ssącego
Wróć do „Mechanika”
