padla skrzynia w mk3 gti 2.0 8V
kamzol86
Post autor: kamzol86 » wt lis 15, 2011 23:06
padla mi skrzynia w Golf 3 gti 2.0 8V
od poprzedniego wlasciciela dowiedzialem sie ze zamontowana jest skrzynia od 1.8 z grubszymi przegubami wydaje mi sie ze od 1.8 16V
ale mam pytanie
poniewaz chcialbym zamontowac orginalna skrzynie od 2.0 ale wymienilem ostatnio kompletne sprzeglo valeo (500zl) wiec moje pytanie brzmi czy moge przelozyc sprzeglo i bedzie pasowalo
nie znam oznaczen na skrzynie boniewaz stalo sie to dzis okolo 19 i tylko zdarzylem zaciągnąć go do mechanika jutro bede znal oznaczenia tej skrzyni ktora jest teraz zamonowana (1.8)
z gory dzieki za jakas pomoc
p.s. jak myslicie czy skrzynia od 2.0 jest mocniejsza bo naczytalem sie roznych opinii ze obie skrzynie sa slabe i ze nie ma roznicy w zywotnosci
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
padla skrzynia w mk3 gti 2.0 8V POMOCY!!!!
Post autor: tomek mk2 BDE » śr lis 16, 2011 00:56
skrzynia jest taka sama jak w 1.8 u mnie w mk2 jezdzilem 3 sezony na ori skrzyni od 1.8 8v (90ps) i nic sie nie dzialo. szukaj skrzyni z mk2 (flansze do przegubow 100mm)
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 16, 2011 15:48
albo ori z mk3 GTI CHE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2011 20:47
sprzęgło może nie pasować, ale po prostu musisz wiedzieć jakie miałeś założone.
kamzol86
Post autor: kamzol86 » śr lis 16, 2011 20:50
juz zalatwilem skrzynie od 1.8 jeszcze inny symbol mi u mnie w skrzyni (tez ktos wczesniej zalozyl od 1.8) ale wszystkie wymiary pasuja na przeguby itp.
a zdecydowalem sie na taka sama czyli do 1.8 poniewaz jest nowe sprzeglo valeo a do 2.0 znowu by trzeba by wymieniac
a moje drugie pytanie brzmi bo wymienilem kola na zimowe na 195/65/15R a tam powinny byc np. 205/50/15R (wiem z etykiety z klapki) z kalkulatora rozmiarow kol wynika ze bedzie oszukiwal licznik o 8% i ze srednica jest wieksa o 49 mm czy to powanie obciazy moja skrzynie??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2011 21:02
skrzyni wszystko jedno ale przecież to dużo wieksze koła, nigdzie nie ocierają? Trzeba było zakupić 185/55
kamzol86
Post autor: kamzol86 » śr lis 16, 2011 21:12
nie nic nie zaobserwowałem zeby obcieralo ale szczerze mowiac nie mialem dokladnie kiedy gdyz skrzynia padla po 1km od wulkanizacji sprawdzalem czy nic nie tlucze i nie puka no niestety kolego widzisz nie sprawdzilem i tak teraz mam troche duzy balon ale coz trudno
to mowisz ze skrzynia wytrzyma to dobrze no a z tymi kolami bede musial sie pomeczyc do wiosny juz trudno
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 16, 2011 21:38
kamzol86 pisze:a zdecydowalem sie na taka sama czyli do 1.8 poniewaz jest nowe sprzeglo valeo a do 2.0 znowu by trzeba by wymieniac
no tutaj to tak jak Paweł Marek, mówi zależy od skrzyni, jeśli masz od 1.8 ale na grubym wału na 28 zębów to sprzęgło jest takie samo jak w 2.0 8V GTI, natomiast jak masz 24 zęby to już nie. Ale jak jesteś pewien co masz i ze będzie pasowało to ok.
kamzol86
Post autor: kamzol86 » śr lis 16, 2011 21:54
no widzisz i w tej ktora "umarla" i ta "nowa" ktora kupilem obie maja 28 zebow ale kupilem ja od handlarza z rodziny wiec nie bedzie problemu skrzynie obejrzal specjalista , natomiast kluczowa sprawa byl czas pieniadze oraz droga poniewaz mieszkam w strzelcach kraj. (FSD) a skrzynie kupilem w drezdenku (FSD) a wiec nie bedzie problemu z wymiana a niestety w necie sa skrzynie ori ale sprawdzic nie mozna o to jest takie kupowanie kota w worku
Wróć do „Układ Napędowy”
