Paliwo w oleju.
Ari
Paliwo w oleju.
Post autor: Ari » ndz sty 02, 2005 18:29
Pojawil mi sie noworoczny problem,jeszcze nigdy czegos takiego nie mialem i licze na Was Panowie i Panie :grin:
Zauwazylem ze podniosl mi sie poziom oleju i raczej na 100% jest w nim paliwo(proba ogniowa)...autko czasem po zapaleniu nie chodzi na wszystkie gary,sprawdzilem siwece zaraz po probie zapalenia i okazalo sie ze byly zalane.Swiece sprawne,przewody nowiuskie,iskra ze konia by zabilo.
Tylko skad paliwo w oleju..
Gaznik Solex,silnik z91''.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 02, 2005 23:56
A pompka paliwowa jest mechaniczna na bloku jak tak to ona może puszczać paliwo w środku i będzie lecieć do miski olejowej .Napisz jak jest.
Ari
Post autor: Ari » pn sty 03, 2005 01:09
Jest mechaniczna.Tez tak myslalem ale kupilem ja na wakacjach i juz by zdechla...i jeszcze zalewanie swiec...
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn sty 03, 2005 01:52
Jak sie jezdzi na krotkich odcinkach to tak moze byc. Przejedz sie gdzies dalej i zobacz co bedzie sie dzialo.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 03, 2005 01:57
Kolega ma rację z tymi krótkimi odcinkami , jest pytanie w jakim czasie podniósł Ci się ten poziom i ile zrobiłeś w międzyczasie km i jakie jest spalanie Twojego autka
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 03, 2005 15:32
Wymień pompke i się uspokoi. Po prostu pompka ma już dość życia i chce być pochowana. Puściły uszczelniacze i membrana.
endriu
Post autor: endriu » pn sty 03, 2005 21:10
witam,pompa paliwa tak łatwo nie puści paliwa do wnętrza silnika-ma zabezpieczenia.gdy ja miałem taki przypadek to winny był zabity katalizator.
Ari
Post autor: Ari » wt sty 04, 2005 00:52
Spalanie raczej w normie,teraz okolo 8 /100,poziom podniosl sie w ciagu miesiaca ale robie naprawde krotkie odcinki trasy.Jutro zdejme ta pompke i zobacze co jest grane.Dam znac co znalazlem.Zastanawiam sie jeszcze czy moze to zaworek iglicowy w gazniku nie fiksuje ale nie wiem co by sie dzialo jak on zdycha...chyba nadmiar wraca do baku ...hmmm..
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt sty 04, 2005 01:01
Tak jak sam napisales robisz krotkie odcinki i co z tym idzie jezdzisz na ssaniu. Nadmiar paliwa sie nie spala i dostaje sie do oleju. Przejedz sie gdzies dalej a zobaczysz ze olej wroci do normalnego stanu. Moj funfel tak mial.
Pozdrawiam.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 04, 2005 01:50
Chyba olej niewróci do normalnego stanu a co gorsza napewno dostaną w dupe panewki i to bardzo dlatego że za bardzo jest rozżedzony olej a co za tym idzie stracił juz dawno przez to paliwo w oleju swoje właściwości smarujące .Teraz jak najszybciej zmienić olej na świeży no i jak kolega pisze wyżej mniej na ssaniu a więcej normalnych tras zażywać bo wykończysz motor.
Ari
Post autor: Ari » wt sty 04, 2005 02:12
Jasny gwint.Kurcze termostat mam sprwny szybko sie nagrzewa ale do tej pompy zajrze i dam znac.Narazie b.dziekuje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
