Jak wydajnie podzielic sygnał
Witam, mam taki dylemat, ponieważ chce podłączyć drugi wzmacniacz a mam tylko jedna parę RCA w radiu, zasilony jest sub a ma byc dodatkowa przedni zestaw helixa, wzmacniacze będą z tyłu, i teraz lepiej podzielić sygnał rozdzielaczem RCA typu Y czy takim konwerterem sygnału z wysokopoziomowego na nisko poziomowy? myślałem żeby pod RCA podłączyć przedni zestaw a pod suba z wyjść z radia i konwerterem, wzmacniacze to alpinka v12 mrvt500 i alpine 3525
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Chyba najprościej rozdzielacz Y , ale przez konwerter będziesz mógł sterować subem ( głośnością ) kręcąc faderem
Tylko nie wiem czy konwerter nie zepsuje jakości , ale na suba raczej może być .
- elpiotrek
a co do tego rozdzielacza, to wtykamy w radio, a potem sygnałowe na krzyż spinamy?
Jakie tracenie stereo? Może czas poczytać trochę ?
Od radia leci jeden rca , przy wzmacniaczach dajesz Y (wejście żeńskie + 2 wyjścia męskie) i po bólu .
Co dla Ciebie znaczy "lepiej" ? Lepiej bo drożej? Lepiej bo tracisz na jakości? Lepiej bo więcej kabli i bardziej czasochłonna instalacja? To Twoje auto , więc jak tam sobie zrobisz tak będziesz słuchał
- Raadek
Daj przy wzmacniaczach rozdzielacz Y,pamiętaj żeby był nie gorszej jakości jak przewód od radia.To najlepsze wyjście.
Natural Sound
- dropsik9977
Re: Jak wydajnie podzielic sygnał
Lexyy pisze:no a jak z ustawieniem tył przód na radiu?
wyzej juz ci pisali jak najlepiej
faderem krecisz i masz na przod czy na tyl chyba normalne ze jak dasz na przod masz wiecej soprany a na tyl basu logiczne
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
- Raadek
Jak użyjesz rozdzielaczy Y to fader nie będzie działał.Musisz wyregulować na wzmacniaczach.
Natural Sound
Dziękuję za zainteresowanie Ok to montuję na rozdzielaćzu, a powiedzcie mi jeszcze jakiej średnicy kabel puścić że wzmacniacza do helixow?
- elpiotrek
- Raadek
Jak byś miał wybierać ze słabą 2,5mm2 a dobrą(miedzianą) 1,5mm2 to weź ten cieńszy.
Natural Sound
