[MK4] Montaż wskazówek od MK5 High - MK6
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn lis 07, 2011 03:21
Kupiłem uszkodzony licznik od Paska CC, w którym były wskazówki jakie chciałem mieć u siebie. Są też w licznikach od Touarega, MK6 i MK5.
Żeby wyjąć wskazówkę, ciągniemy ja do góry. Po przygotowaniu licznika od MK4 do montażu wkładamy wskazówki wciskając i przekręcając je przeciwnie do zegara. Ustawiamy wskazówki w ten sposób na początkach skali. Podpinamy licznik bez szkła i odpalamy VAGa. Wchodzimy VAGiem do licznika i robimy test.
Warto zrobić test przed demontażem starych wskazówek żeby wiedzieć jak powinny być ustawione nowe wskazówki. Jeśli po teście któraś wskazówka nie jest na swoim miejscu to poprawiamy ją robiąc obrót przeciwnie do zegara i ustawiamy ponownie na początku skali, robimy test VAGiem i tak w kółko aż będzie dobrze. Skręcamy licznik na gotowe i podpinamy VAG żeby pokasować błędy jeśli się pokażą na liczniku i silniku.
Tak to wygląda u mnie
A tak u forowicza z UK plus tarcze SE
Do tego jeszcze można zmienić w zależności o posiadanego immo2 lub 3 srebrne tarcze od Bory SE jak wyżej lub od Passata po lifcie i srebrne, plastikowe ringi.
Inne wskazówki pasujące do MK4:
Wersja podstawowa
Po lifcie
Po lifcie wersja High:)
MK4 R32 - można przemalować te wyżej na srebrno
Audi RS4
Audi
np MK5
New Beetle
Wróć do „FAQ”
