Cześć.
Przewaliłem trochę forum ale chcę się upewnić. Będę zdejmował skrzynię za jakiś czas z mojego mk3 (silnik ABS, skrzynia manual 5 biegów). Wyczytałem, że przy tej operacji mogę wymienić:
1. Uszczelniacz wału przy silniku.
2. Uszczelniacz wału przy skrzyni.
3. Uszczelka miski olejowej.
Coś jeszcze mogę tam zrobić?
Pytam z zawczasu, bo mieszkam w lesie i golf to mój jedyny środek transportu. Jak już zdejmę skrzynię to nie dojadę niczym do sklepu, żeby dokupić brakujące części. Macie coś jeszcze na myśli co mogę wymienić?
Pozdrawiam, Dawid.
Naprawa wycieku oleju ze skrzyni/silnika
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
- Paweł Marek
1 i 2 wymień , 3 niema sensu chyba że jest wyciek. Nic poza tym, ale nie napisałes po co zdejmujesz skrzynię, co masz do zrobienia?
Zdejmuję bo mi cieknie olej z pomiędzy silnika i skrzyni i pewnie któryś z uszczelniaczy ma dość.
- Paweł Marek
Rozmumiem, pozostaje ci rozważyć czy sprzegło nie wymienić jednoczasowo, natomiast czasem jeszcze wałek wchodzący skrzyni łapie luz w ułożyskowaniu, nie siedze w temacie i nie wiem czy tam jest łożysko czy jakaś tuleja ale mechanika w starej mojej jetce to zaskoczyło i coś tam dotaczał jakąś tulejkę
Sprzęgło mam dwuletnie (około 15 tyś km) więc sobie daruję. Co do wałka to przeryję instrukcję i zobaczę co to jest:)
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
