Witam,
Mam problem z skrzynią biegów a dokładniej gdy samochód postoi przez noc i rano go odpalam to przez pierwszych kilka minut słychać chrobot, po wciśnięciu sprzęgała problem ustaje, gdy pyszczę sprzęgło znów coś chrobocze. Dzieje się tak tylko po długim postoju . Stąd moje pytanie co jest tego przyczyną i w związku z tym że objaw ten ustaje po kilku minutach. Objaw ustaje po tym jak olej zostanie rozprowadzony po skrzyni, czy może być to spowodowane małą ilością oleju??? Jeżeli tak to na jaki olej powininem wymienić??? Autko to golf IV 1.8Turbo . Dzięki za pomoc
Chrobot skrzyni biegów
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
kolego ave86, najprawdopodobniej dobiega końca żywot łożyska wyciskowego w skrzyni.
Re: Chrobot skrzyni biegów
Rozumiem że w takim przypadku nie ma sensu wymieniać oleju. A czy jest możliwa wymiana tego łożyska i jaki jest koszt tej operacji w przybliżeniu.
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
jeżeli mechanik potwierdzi ze to łożysko, to sama robocizna w granicach 250zl + części czyli łożysko i tarcza przy okazji bo i tak całą skrzynie od silnika trzeba rozdzielić także roboty trochę jest...
