Alternator i Akumulator Golf II
Witam, Na wstępie chciałem zapytać, jaki akumulator polecacie do Golfika II z silnikiem 1,6 tak aby wystarczał na rozruch oraz car audio z dwoma wzmacniaczami i dwoma kondensatorami 2f.
Drugie pytanie natomiast to jaki moge wsadzić mocniejszy alternator ? od jakiego auta podejdzie oraz jakiej mocy alternator był seryjnie w golfach 1,6 benzyna ??
Modów przperasza za to, że tyle pytań w jednym poście ale nie chciałem zakładać kilku tematów w tym samym dziale naraz.. chyba zrozumiecie ; )
Ostatnio zmieniony pn paź 24, 2011 20:48 przez Golfrom, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
Dołączam się do pytania odnośnie akumulatora. Słyszałem że dobre są Centry? Jeśli tak to jakie do 1.6 benzyny tak jak kolega wyżej.
Do 1.6 beny wystarczy aku 45 -50 Ah prąd rozruchowy ok 300-400A , chyba ,ze ktoś tak jak kolega Golfrom, ma rozbudowany sprzęt car audio to można większy , oczywiście częściej trzeba wtedy podładować
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Alternator 90A passat b3 b4, audi 80 nikomu nie zaszkodził. ja tami mam w PNce jeżeli alternator poradzi sobie z 90A to aku nawet moze być od diesla 75Ah.. duży.. na twój sprzęt starczy.. Akumulator kup w brickomatche najtańszy nie firmowy... Czemu nie firmowy ? Po co płacic za marke jak i tak ci nie uznają gwarancji
bo auto za mało ładowało !! bo auto za duzo ładowało !! bo dolewał pan wode !!!! za dużo sprzętu w bagażniku!! frajerzy od akumulatorów...
Miałem taki przypadek kupiłem dziadkowi aku do fiesty 2006rok i dziadek przez 3 meichy nie ruszył fury... aku padł i kazał mi dawać na gwarancje... cóż.. dałem co miałem zrobić.. Właściciel kazał..oddali mi go z kartką.. PRosze nie dolewać wody!!! zły poziom elektrolitu! akumulator rozładowany! po na ładaowaniu jest sprawny ZWROT.
PS oczywiście moje parametry są za duże na ten model ale jak masz sprzęcior to zapewne zawsze grasz jakiś czas na postoju... 75ah bedzie ze spokojem starczał na granie.
Re: Alternator i Akumulator Golf II
Johnatan pisze:Alternator 90A passat b3 b4, audi 80 nikomu nie zaszkodził. ja tami mam w PNce jeżeli alternator poradzi sobie z 90A to aku nawet moze być od diesla 75Ah.. duży.. na twój sprzęt starczy.. Akumulator kup w brickomatche najtańszy nie firmowy... Czemu nie firmowy ? Po co płacic za marke jak i tak ci nie uznają gwarancji![]()
Mówisz, żeby 75ah wziąć?? ;> a co jaki czas będe musiał go doładowywać ?
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
Istniała by możliwość wymiany alternatora na 120A np takiego http://allegro.pl/alternator-do-vw-pass ... 88061.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wymiana łapy do bloku silnika.. z tym napinacz pasek i koła na wszystkich elementach gdzie idzie pasek a wielorowek..Golfrom pisze:Istniała by możliwość wymiany alternatora na 120A np takiego
Diesle masją altki 90ah aku 75ah i to chodzi... tu w benzynie masz różnice w tym że podczas pracy silnika wciąż ci bierze prąd bo nie jest to zapłon samoczynny. padnie ci aku to ci powiedzą w servisie... że tyle sprzętu i taki mały aku!! panie jak to miało chodzić... (ja tak miałem 44ah i xenon!? panie ile to prądu bierze...) ja móie koleś rozmawiasz z elektromechanikiem i mnie tu nie wkręcaj bo to bierze 4ampery na jeden palnik! zatkało kakao
Witam,
Jeżeli zamierzasz użytkować autko przez dłuższy czas warto pomyśleć o aku żelowym, cena niby ok 200pln większa ale masz w dupie mrozy i możesz go dłużej i o wiele bardziej efektywnie eksploatować. Nie wiem jak z benzynami bo czarne z wydechu gazy doprowadzają mnie do ekstazy
ale dobre aku to podstawa, niedawno kupiłem nowego gofera i zobaczymy zimą w jakim stanie jest aku, jeżeli będę miał zmieniać to tylko na żel.
Pozdro
Pozdro
było Mk2 JP
była Vectra B 2.2 dti
jest Mk2 SB
jest Mk2 SB
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
dołącze jeszcze jedno pytanko zmieniłem alternator na 65 amper bo stary 45 sie rozsypał i przyokazji chciałbym wymienic akumulator i tu pytanie ilo amperowy i jakiej firmy a silnik mam 1.6 EZ benzyna
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
- Paweł Marek
ralphkoza, regulamin (drugi temat usunąłem,) i wyszukiwarka , za dużo na forum jest identycznych tematów.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
44-55A jest w sam raz w zależności ile masz odbiorników.. jak masz napakowane świateł wzmacniaczy monitorów czy coś lub grasz dłuuugo na postoju to ok 55-60 i bedzie ok...ralphkoza pisze:tu pytanie ilo amperowy
kupiłem do 1,6 aku 44A i jak byłęm na gwarancji to mi kolo powiedział.. panie to mooo 25lot! panie kable zasniedziałem, wiekszy opór mają... Pani za mały żeś obrał na ten wóz...
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
Paweł Marek, oki sorki zależało mi na czasie bo jutro jade kupic nowy
Johnatan, światła mam standardowe dwa oczka jakiś mały wzmacniacz ale wszystko pod stacyjke i na postoju nie słucham
RED VW TRAKTOR
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Johnatan, światła mam standardowe dwa oczka jakiś mały wzmacniacz ale wszystko pod stacyjke i na postoju nie słucham[/quote]
To kup 50Ah i pasówka
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
spoko a jakiej firmy bys polecał tak w sensownej cenie
RED VW TRAKTOR
