KR/PL i teperetura płynu chłodzącego oraz oleju
Forum techniczne związane z silnikami 16V
pegaziatko
Post autor: pegaziatko » ndz paź 23, 2011 11:57
czy może podesłać jaką macie max temperaturę oleju (wg MFA) np po ostrej jeździe i jaki wtedy jest opór na czujniku tym w głowicy?
przy normalnej jeździe wskaźnik temperatury jest u mnie w takiej pozycji:
dziś dokładnie pomierzyłem i temperatura płynu przy takim wskazaniu nie przekracza 92-93C, przy wskażniku ustawionym pionowo było raptem ok 70C
Czy można jakoś kalibrować ten wskaźnik??? (czujnik z bloku już wymieniałem najpierw na podróbe potem na ori VW - nic to nie zmieniło)
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz paź 23, 2011 13:27
kolego teraz to max 104C po naprawdę mocnym bucie. W lecie miałem na autostradzie przy temp zewnętrznej 35 i prędkości 160-180 124C
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wróć do „16V”
