kawałek impulsatora wpadł do skrzyni + prośba o numer z etki
Witam wszystkich.
Mam małego zgryza,który dotyczy mojego vento 1.8 aam, skrzynia automat ag4 095.
Odkręciłem impulsator celem sprawdzenia oleju w mechaniźmie różnicowym i okazało się, że wałek impulsatora rozpadł się i ta część z zębatką która się obraca wpadła do skrzyni. Próbowałem wszelakimi sposobami i chwytakami go wyciągnąć ale lipa, mało co widać przez ten otworek.
Wałek jest plastikowy więc pytanie czy w razie czego skrzynia go poprostu przemieli, czy grozi to powaźniejszymi uszkodzeniami (jeżeli tak to jak to ustrojstwo wyjąć ?? ).
Drugie pytanko to jak ktoś ma dostęp do etki to potrzebowałbym numer tego wałka
(vin:wvwzzz1hzpw675978)
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
095 409 197 A zębnik napędu prędkościomierza Z=13 .
Skrzynia automat- mnóstwo zaworów, kanałów, itp.Jak go przemieli to możesz mieć problem
Postaraj się jakoś wydłubać te resztki.
Właśnie też o tym myślałem, ale w sumie mechanizm różnicowy jest oddzielony od przekładni planetarnej więc może nic się nie stanie. Na razie próbowałem pincetą i drutem ale bez skutku, dojście przez otworek po impulsatorze jest fatalny, nic tam nie widać nawet jak się poświeci. Jak będę miał dostęp do kanału to zobaczę, może jakoś z innej strony da się dostać. Jutro spróbuję wsadzić przez ten otwór endoskop do inspekcji rur to zobaczę jak ta zembatka tam leży, gorzej bo poza endoskopem żadne narzędzie już się nie zmieści więc pozostaje kombinacja na ślepo... myślałem jeszcze o takich małych chwytaczkach dostępnych w marketach, postaram się jutro kupić takowy. Gorzej bo autem muszę jeździć na codzień.... Dzięki za numerek, będę poszukiwał takowej części
edit: Właśnie przejrzałem schemacik z książki "sam naprawiam" i wychodzi na to , że jest tam dosyć sporych rozmiarów demontowalna obudowa. Muszę tylko sprawdzić jak z dostępem do niej no i pewnie nowa uszczelka się przyda.
Re: kawałek impulsatora wpadł do skrzyni + prośba o numer z
Nie zwróciłem uwagi na obudowę skrzyni,no rzeczywiście jest tam spory dekielek. Powinno się udać!mishabest pisze: Właśnie przejrzałem schemacik z książki "sam naprawiam" i wychodzi na to , że jest tam dosyć sporych rozmiarów demontowalna obudowa. Muszę tylko sprawdzić jak z dostępem do niej no i pewnie nowa uszczelka się przyda.
to jeszcze mam prośbę o numerek tej uszczelki pod tym dekielkiem, może znajdę gdzieś solo bo zestaw uszczelek do skrzyni to kupa kasy...
Dzieki raz jeszcze, szukam czesci i w przyszla sobote operacja
