uszkodzone spryskiwacze i lusterka ? ( działają oba na raz )
barto52
Post autor: barto52 » pt paź 21, 2011 15:04
Hej !
Dziś rano w drodze do pracy zauważyłem, że po włączeniu spryskiwaczy przedniej szyby uruchamia się również tylni...
Przy włączeniu tylnego jest OK, pracuje tylko on.
Dodatkowo przy okazji dopytam się o lusterka,mam taki problem, że przy regulacji lewego rusza się również prawe, przy regulacji prawego wszystko jest OK - rusza się tylko prawe...
( czyżby ta sama przyczyna ? )
Wcześniej wszystko było OK, nie było nic majstrowane przy aucie ... Jakieś pomysły sugestie ?
Pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 21, 2011 15:09
Spryski...to się nagle stało czy jak, coś było dłubane ??
barto52 pisze:po włączeniu spryskiwaczy przedniej szyby uruchamia się również tylni...
a wycieraczka z tylu też chodziła czy tylko płyn leciał ??
Lusterka - normalne działanie lusterek w mk4, po prostu tak jest...nie jest to usterka
barto52
Re: uszkodzone spryskiwacze i lusterka ? ( działają oba na r
Post autor: barto52 » pt paź 21, 2011 16:58
Tylko leciał płyn - wycieraczka nie chodziła, lecz gdy włączyłem spryskiwacz na tył to płyn leciał ale i wycieraczka zaczęła chodzić ( wiec sama wycieraczka chyba okej ).
Ps. a z lusterkami to ciekawe, rok czasu prawię jeżdżę golfem i dopiero teraz spostrzegłem taki myk :) aczkolwiek może 2-3 razy ustawiałem lusterka...
wesol
Post autor: wesol » pt paź 21, 2011 19:33
tak lusterka tak smigaja w wieksozsci vagów ale np w sharanie jest juz osobno kazde- taka mala anomalia.
Co do spryskiwaczy to zapewne brudna pompak lub nawet cos w niej sie stalo i dlatego leje na dwa. Ona jest dwuobiegowa. Krecac sie w jedna strone daje na spryski przednie ale krecac sie w druga daje na tył.
barto52
Post autor: barto52 » sob paź 22, 2011 12:20
dziś tylni spryskiwacz się poddał, wcale nie leje .... więc może zapchana ?
immuno
Post autor: immuno » sob paź 22, 2011 20:10
Qto pisze: Lusterka - normalne działanie lusterek w mk4, po prostu tak jest...nie jest to usterka
Ale jaja, bardzo mnie uspokoiłeś bo już miałem to zgłaszać mojemu elektrykowi i jak pragnę Nobla zauważyłem to po dwóch miesiącach od kupienia auta :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 23, 2011 02:10
immuno pisze:zauważyłem to po dwóch miesiącach od kupienia auta
bywali tacy co po dwóch latach posiadania auta twierdzili, że cały czas było "normalnie" i nagle dwa lusterka zaczęły razem działać :chytry:
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 23, 2011 08:41
barto52 pisze:dziś tylni spryskiwacz się poddał, wcale nie leje .... więc może zapchana ?
Wyciagnij pompke, odepnij od wezyków oraz ja przedmuchaj. Tak samo zrób z ukladem wezyków i spryskiwacza tylnej szyby z tym ze zapodawaj powietrze od strony dyszy. Tylko nie wal duzego cisnienia i nie tak gwaltownie bo porozpina wezyki lub nawet je uszkodzi. Delikatnie 2-3 bary i powinno wydmuchac syf.
carbon_dioxide
Post autor: carbon_dioxide » śr sie 15, 2012 21:12
Witam,
podłączam się pod temat z bardzo podobnym problemem. Mianowicie w moim golfie przy włączeniu przednich spryskiwaczy płyn leci na reflektory i tylną szybę a dopiero po jakimś czasie delikatnie idzie na przednią szybę. Przy tym włączają się przednie wycieraczki, tylna się nie rusza. Również przy dłuższym przytrzymaniu manetki na spryskiwanie silniczek sprysków zaczyna jęczeć :?
Golfa mam od kilku tygodni, także nie wiem jak długo jest ta przypadłość, ale ponoć kiedyś coś było robione z wycieraczkami.
Podłączyłem auto kilka razy pod kompa i nie wykazało żadnych błędów wycieraczek czy spryskiwaczy. Czy szukać winy raczej w silniczku czy raczej w przekaźniku?
wesol
Post autor: wesol » śr sie 15, 2012 23:19
wycieraczki i spryski nie sa diagnozowalne. Problem masz zapewne w tej pompce. Ona ma taki myk ze zmiana biegunów powoduje zmiene przeplywu plynu czyli albo na spryski przednie albo na sprysk tylny.
carbon_dioxide
Post autor: carbon_dioxide » czw sie 16, 2012 06:43
tylko, że dziwne jest to iż spryski reflektorów działają poprawnie, dołącza się tylny sprysk, a przedniej szyby dopiero po jakimś czasie leniwie coś tam da :-x
Grzebać z tą pompką, czy dać sobie spokój i od razu kupić nową? Jak mogę wpłynąć na zmianę biegunów, masz na myśli podłączenie elektryki czy wężyków?
wesol
Post autor: wesol » czw sie 16, 2012 07:44
spryski reflektorow to maja osobna pompke wysokocisnieniowa a szyby przednia i tylna ma inna pompke do ich obu.
carbon_dioxide
Post autor: carbon_dioxide » ndz wrz 02, 2012 13:43
Ok, jeszcze raz dla głupich :grin:
Próbowałem teraz coś tam pogrzebać i oczywiście nic nie zdziałałem. wyjąłem mechanizm i nic niepokojącego nie znalazłem. Nadal jest tak, że kiedy włączam przednie spryskiwacze to daje na tył i dopiero po dłuższym przytrzymaniu manetki delikatnie idzie płyn także przednimi spryskami. Problem z manetkami raczej wykluczam, bo nic innego źle się nie dzieje.
Czyli raczej wymienić pompkę i powinno być ok? Rozpiętość cenowa na alledrogo jest dość duża i kolejne pytanie inwestować czy po prostu kupić pierwszą lepszą?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 02, 2012 19:37
carbon_dioxide, nic nie wymyślisz, pompka do wymiany. Kup ori używkę z gwarancją rozruchową...niedaleko masz giełdę w Przeźmierowie, może będziesz przejazdem to luknij tam i sobie od razu sprawdzisz czy działa.
Wróć do „Elektryka”
