Problem ze sprzęgłem
chemik338
Post autor: chemik338 » pn paź 17, 2011 21:21
Więc zaczęło się tak, od pewnego czasu samochód miał objawy kończącego się sprzęgła tzn pod górkę rosły obroty a nie prędkość po dodaniu gazu, potem sprzęgło jakby zaczęło nie odbijać do końca, Postanowiłem wymienić linkę sprzęgła (automatyczna regulacja) po założeniu linki i zdjęciu zabezpieczenia linka nie wystrzeliła... łapa od włączania sprzęgła luźno chodzi z położenia na maksa opuszczonego do miejsca w którym znajduje się w poziomie. Co to może być problem w skrzyni czy może wadliwa linka ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 17, 2011 21:42
No jak łapa ci chodzi w skrzyni w pelnym zakresie ruchu bez oporu to na pewno nie jest to wina linki :P
do sprawdzenia te male lozysko za dekielkiem w skrzyni od strony kola ...
w12 na codzień
chemik338
Post autor: chemik338 » pn paź 17, 2011 22:01
Dokładnie to łapa chodzi bardzo luźno od dołu do poziomu a od poziomu do góry już trochę ciężej, ale dziwi mnie czemu linka nie wystrzeliła po zdjęciu blokady ?? żeby ją naciągnąc jest potrzebna siła wymuszona przez tą łapę ? da się dostać do tego lożyska bez wyciągania skrzyni ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 17, 2011 23:13
sprzęgło kolego do wymiany, linkę - nie wiem czy ponownie nie wymienisz, zdejm zabezpieczenie po jej założeniu i tyle
chemik338
Post autor: chemik338 » wt paź 18, 2011 08:46
Tego się obawiałem, ale zastanawia mnie że ta linka , nowa zaznacze po założeniu i zdjęciu blokady nie naciągnęła się, nie wystrzeliła ?? to czy z nią jest wszystko normalne, jak wogóle działa ta linka ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 18, 2011 09:59
a czy teraz w chwili obecniej jak naciśniesz sprzęgło to łapa idzie w górę? W dół zawsze zostaje luz jest to normalne. Sprawdź to z czyjąś pomoca niech kolega naciska sprzęgło a ty patrrz na łapę.
chemik338
Post autor: chemik338 » wt paź 18, 2011 10:24
Tak łapa idzie w górę i wraca do pozycji poziomej ale nie do samego dołu, tak że sprzęgło jest wyłączone biegi można wrzucać bez różnicy czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie.
chemik338
Post autor: chemik338 » śr paź 19, 2011 15:23
Czy ma ktoś jakąś ciekawą odpowiedź na mój problem? trzeba sciągać skrzynie czy to z linką coś nie tak jest ? Czy coś da się sprawdzić jeszcze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 19, 2011 23:14
zmieniać biegi to zawsze można, jeśli można na włączonym silniku bez wciskania sprzęgła to sprzęgło nie istnieje albo coś poważniejszego. Wogóle kolego nie było sensu kombinować z tą linką bo objawy sprzęgła były ewidentne
chemik338
Post autor: chemik338 » czw paź 20, 2011 07:28
Z tymi biegami to wiem, kiedyś w służbowym z zerwaną linką cały dzień jeździłem i biegi zmieniałem :) ale swojego szkoda tak katować, chodziło mi tylko o to że ta łapa nie opada do konća i nie włącza sprzęgła. A co do linki to jej wymiana jest prostsza niż wyciągnięcie skrzyni, u brata który miał podobne objawy to pomogło pomyslałem że warto spróbować. Jutro jak wszystko się uda to wyciągamy skrzynie i wtedy będzie wiadomo co i jak dokładnie.
chemik338
Post autor: chemik338 » ndz paź 23, 2011 09:40
skrzynia wyciągnięta i sprzęgło w najlepszym stanie nie było ale jeszcze trochę by pochodziło, jednak wymieniłem je na LUKa. Po założeniu biegi są samochód jedzie ale ... sprzęglo się ślizga WTF, pomysł padł na to że linka jest za długa albo coś z nią nie tak? czy może jakieś inne pomysły??
chemik338
Post autor: chemik338 » sob lis 05, 2011 11:38
Jednak okazało się że linka sprzęgła firmy NK jest odrobinę za długa, zamontowałem zwykłą bez naciągu automatycznego i autko śmiga.
Wróć do „Układ Napędowy”
