Jak podkrecic 2,4 d
Jak podkrecic 2,4 d
hej tak jak w temacie interesuje mnie jak w vw t4 2.4d zwiekszyc osiągi?
pozdro
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
jak podkrecic 2,4 d
No chyba zbytnio pola do popisu to nie będzie
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
jak podkrecic 2,4 d
wiem wiem pewno wymienic silnik he he
ale cos napewno da sie zrobic widziałem filmiki co 2,4d wyrabiaja:)
jak podkrecic 2,4 d
Pewnie sie da lekko podciagnac wydatek na pompie. Jesli wtryski maja juz nalatane to chyba lepoej byloby je wymienić. Wiecej nie zrobisz chyba ze wymiana filtrów itp. ale to chyba kazdy wie ze maja byc czyste.
- BENITO
jak podkrecic 2,4 d
Przerabiam u siebie całą flotę T4 z tymi motorami w firmie, dobra rada, zmień sekcję pompy na większą i to powinno znacząco podnieść siłę ciągu motoru.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
jak podkrecic 2,4 d
BENITO, mozesz wyjasnic mi to wiecej co i jak
dzis zmieniłem linke gazu filtry paliwa pow i oleju oraz i olej i powiem ze sie poprawiło mu depniecie
słyszałem ze mozna wyprzedzic kąt wtrysku i to cos da ale wydaje mi sie ze moze słabo zapalac a teraz zapala bdb
co do predkosci to tylko zmiana skrzyni biegów lub trybu na 5tym biegu
wiem ze mozna wymienic pompe ale na jaką?
tak samo turbo tylko jakie?
zmiana wtryskiwaczy tez cos da ale czy takie 216tki beda do t4 pasiły?a moze inne ?
no i koszta jakie
zmieniłem juz cały przód na po liftowy teraz czas na silnik i malowanie
jak cos wiecei jak podrasowac t4 2,4d to piszcie
pozdro
no i koszta jakie
pozdro
jak podkrecic 2,4 d
http://picturepush.com/public/6635984" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picturepush.com/public/6635980" onclick="window.open(this.href);return false;
jak podkrecic 2,4 d
wtryski są inne bo jedno sprezynkowe z posrednim wtryskiem tak więc zadne inne nie podejda zreszta to tak jakby wstawic wieksze wtryski do SDI- bedzie mega batory za autem. Na pompie powinna byc sruba od wydatku i mozna by podciagnac nieco. Prynajmniej tak mozan zrobic w 1.9 D. Turbo to raczej sporo rzeźby bo malo miejsca tam masz a poza tym koszty. skrzyni nie ruszaj bi na tej juz ten silnik nie ma sily zbytnio by ciagnać na ostatnim biegu.
Moim zdaniem to tylko i wylacznie swap na jakiegos TDI najlepiej na VP to przynajmniej koszta nie beda duze bo mozna jakiegos angola dorwac golfa czy cos innego i przelozyc.
jak podkrecic 2,4 d
wesol, dieki
znalazłem na forum busa jakmodele przerabiają 2.4 na 2,4 tdi
koszt przeróbki to 1500zł
turbo kolektory i dopływy oleju do turbo pasują od 2.5tdi do tego jakis fajny ic i smiga az miło
i sie zrobiło z seri prawie 120kucy
tu sa fotki jak to wygląda i raczej za to sie wezme
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... 91203.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
zakupiony sprzecior
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 91198.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... 91199.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... 91204.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... 91205.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i po robocie
http://imageshack.us/photo/my-images/34 ... 91213.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/34 ... 91214.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak napisał własciciel t4
co potrzeba
cały komplet załozony z 2.5 tdi ;
1.kol.ssący
2.kol.wydechowy+turbina kkk
3.miarka oleju wraz ze spływem z turbiny
4.przewód smarowania turbiny
za taki kpl. zapłaciłem 1500 pln+weze powietrzne i filtr powietrza
swap prosty ;
demontaż kolektorów ,miarki oleju z podstawkom pózniej montowanie nowych elementów
a tu z ic
http://imageshack.us/photo/my-images/41 ... 91222.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 91223.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu podłączony
http://imageshack.us/photo/my-images/5/ ... 91227.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/42 ... 91228.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/42 ... 91229.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i co wy na to da sie
zakupiony sprzecior
i po robocie
co potrzeba
1.kol.ssący
swap prosty ;
a tu z ic
a tu podłączony
jak podkrecic 2,4 d
To jest przeróbka na TD. żeby zrobić TDI trzeba by przerzucić jeszcze tłoki i głowicętomec 1984 pisze:znalazłem na forum busa jakmodele przerabiają 2.4 na 2,4 tdi![]()
OK! już się nie czepiam
Rozumiem że natrysk oleju na denka tłoków jest? Warto by było dodać jakąś wydajną chłodnicę oleju.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
jak podkrecic 2,4 d
o to jednak jakies wtryski podchodzą he he
i znowu jest ale bo podobno tłoki mozna niezle spalic na wiekszej dawce i innych wtryskach
korby i cała reszta wytrzyma tylko te tłoki to juz za wiele zabawy
Do tego jeszcze pampa z LDA np. Od audi 100 C3 2.0 TD i powinno to ładnie jeździc
to napewno tylko to zgrac
jak podkrecic 2,4 d
Jak są jedno sprężynowe, to wystarczy zmienić końcówki i ustawić prawidłowe ciśnienie otwarciatomec 1984 pisze:o to jednak jakies wtryski podchodzą he he
W 100 C3 są takie same końcówki wtryskiwaczy jak w 1.6TD SB. Ty masz większą pojemność, to lepsze będą DN0SD265
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
jak podkrecic 2,4 d
Wolnossaka też idzie lekko dłubnąc
-gov mod,
-przyśpieszyć kąt wtrysku,
-podkręcić dawkę paliwa,
-wywalic katalizator.
Rakiety nie zrobisz, ale trochę lepiej będzie sie zbierał.
-gov mod,
