Golf IV 1.4 Kilka pytań / Problem
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » pn paź 10, 2011 18:13
Siemka mam kilka pytań .
Czy przez zapchaną odme może być znaczny ubytek oleju ???
Kod Silnika AKQ <---- Czy to dobry silnik czy syf ? tzn bardzo awaryjny itp oto mi chodzi .
Jesli chodzi o czyszczenie odmy to wystarczy to odkrecic wyczyscic benzyna ekstrakcyjna i wydmuchac co sie da kompresorem i tyle ???
Jakie sa objawy zapchanej odmy ???
Co mogło być przyczyna wziecia oleju ??? po 3 miesiacach zjadło mi mase oleju ale nie wiem czemu auto nie kopci wszystko chodzi jak najbardziej ok a olej jak dzis patrzyłem na końcu miarki(jeszcze w normie ale juz koncowka miarki) co to moze być bo jestem załamany dzisiejsza informacja :( nie wiem co robic i co moze byc przyczyna ???
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 10, 2011 19:56
Golfik4v16 pisze:Czy przez zapchaną odme może być znaczny ubytek oleju
Nie.
Golfik4v16 pisze:AKQ <---- Czy to dobry silnik czy syf
Kwestia gustu. Dla mnie, nie jeżdżę sportowo, oprócz ryzyka zamarznięcia odmy, jest prosty i pali mało.
Golfik4v16 pisze:Jesli chodzi o czyszczenie odmy
Poszukaj w dziale FAQ
Golfik4v16 pisze:Co mogło być przyczyna wziecia oleju
Prawdopodobnie słabe pierścienie tłokowe. U mnie przy spokojnej jeździe zużycie oleju jest minimalne, przy jeździe na ekspresówkach 130 km/h potrafi spalić 200ml / 1000km.
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » pn paź 10, 2011 20:15
AKQ a jakie sa opinie o tym silniku ???
Czyli co pierscienie do wymiany ??? czyli co ten silnik az tak pije olej ? <wow> jak jest pojemnosc miski olejowej ???
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 10, 2011 21:14
Golfik4v16 pisze:jakie sa opinie o tym silniku ???
lubi olej :)
Golfik4v16 pisze:pierscienie do wymiany ???
ile ci tego oleju spala?
Golfik4v16 pisze:jak jest pojemnosc miski olejowej ???
3,2l
Waqa
Re: Golf IV 1.4 Kilka pytań / Problem
Post autor: Waqa » wt paź 11, 2011 00:04
Golfik4v16 pisze:Siemka mam kilka pytań .
stonefree pisze:
Nie.
nie zupełnie. jak będziesz miał zapchana odmę to wywali Ci olej bagnetem i ubytek oleju będzie dość spory :jezor:
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » wt paź 11, 2011 15:10
http://img195.imageshack.us/img195/1474/olejaaa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; wieksza roz
Tak to wyglądało wczoraj mniej wiecej wiec bylo nalane ponad te kropki oleju a teraz jest na samym końcu tych kropek
Auto kupione w czerwcu przebieg był 170~~ teraz jest 173~~~ (Styl jazdy spokojny raczej max 3200 obrotów raczej krótkie trasy w tygodniu 4 km do pracy i 4km do domu czasami zdarza mi sie przegonić auto tak 175 Max nim jechałem ) Falowania obrotów nie ma wszystko pięknie śmiga auto pali na dotyk . Z wydechu raczej biały dym nie kopci ogólnie co do oleju Shell helix 10w40
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 11, 2011 15:17
łee. nie jest źle :bajer: według mnie nie ma co się przejmować. Mój AKQ na 1000km pali ok 0,5- 0,6l oleju. Oczywiście można wymieniać uszczelniacze na zaworach i pierścionki, ale to trochę kosztuje, no chyba ze planujesz polatać Golfem kilka lat :pub:
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » wt paź 11, 2011 16:11
Co do kilku lat to nie max 2 i wymieniam na cos innego
odpowie mi ktos na te pytania ???
Btw Miska olejowa jest przykręcona na jakiś śrubach czy na silikonie jakos przymocowana ? moze tam jest nie dokręcone albo jakas szczelina i kapie ???
miodek
Post autor: miodek » wt paź 11, 2011 16:42
jeśli wpierdziela olej to tak jak u mnie w 1.4 także witaj w klubie
CLICK: viewtopic.php?f=89&t=423464&p=5116241#p5116241" onclick="window.open(this.href);return false;
ROZWYWKA: http://www.filmy-dokumentalne.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » wt paź 11, 2011 16:57
No ale nie wiadomo czy az tak je tego bo moze być lecz nie musi uszkodzona miska olejowa nie wiem jakie jest mocowanie itp i nie wiem w jakim stanie jest odma ... Co jeszcze moze być przyczyną dużego zużycia oleju ? Bo jak bd musiał kupować olej co 4 miesiące to masakra :(
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 11, 2011 17:02
Golfik4v16 pisze:
wszystko zalezy od egzemplarza. ja swoim latam juz 3 rok (35tys km) i jedyne co robilem to wymieniłem cewkę (koszt 100zl), bo nie gadał na jeden gar. Oczywiście nie mowie tu o elementach eksploatacyjnych typu rozrzad, olej, filtry, bo to staram się wymieniać na bierzaco.
Odmę wystarczy odkręcić (3 śruby imbus. Troche gimnastyki, odkecony filtr powietrza i można to zrobić bez podnoszenia auta) i jakaś miseczka z ropa. Ja osobiście wrzucam do środka kilka nakrętek i trzepanko puszką żeby wszystko ładnie wyleciało (ważne żeby wyleciało tyle samo nakrętek ile się wrzuciło :hmm:).
Objawy zapchanej odmy to przede wszystkim wzrost ciśnienia w układzie korbowo-tlokowym, a co za tym idzie wypchany olej przez bagnet. jeżeli w porę się nie zorientujesz to pojawi się kontrolka ciśnienia/poziomu oleju na blacie.
Jak masz płytę silnikowa (ta to od spodu) to nie będzie widać czy jest wyciek. Proponuje najpierw ja zdemontowac i sprawdzic czy nie zbiera sie na niej olej. Jednym z częstych wycieków oleju sa uszczelniacze na odmie, także proponuje podczas czyszczenia tego ustrojstwa zaopatrzyć się w te uszczelniacze(koszt w ASO 14zl komplet) i wymienić. Bedzie spokoj na kilka lat :smoke:
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » wt paź 11, 2011 17:34
Jesli chodzi o te uszczelniacze to mechanik powiedzial ze je sie na silikonie przykleja/zabezpiecza i jest ok . Ta miska Olejowa jest na śrubach czy jakos na silikonie ? Aha pytanko jeszcze czy jest jakas osłona i miska dopiero w srodku czy miska jest odrazu ?
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 11, 2011 17:53
Oczywiście ze jest na śrubach. Nie sadzisz chyba ze jest tylko przyklejona na silikon :blush: kuknij pod samochód. To na samym dole to miska.
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » wt paź 11, 2011 19:32
Wiem wiem gdzie jest miska ale miska ma jeszcze jakas osłone czy odrazu jest miska olejowa i np jak sie walnie w dziurę to odrazu bd sie lac olej ? tzn chodzi mi o to czy ta miska ma jaka kolwiek oslone czy nie :D btw ten olej co mam Shell Helix 10w40 to dobry olej czy jakis syf bo polecili mi go u mechanika ?
