1.8 AAM zostaje na obrotach
- hohner1993
witam, mam golfa mk3 1995 1.8 AAM po dodaniu gazu wolno schodzi z obrotów od ok 2000tyś. w dół. wkreca sie normalnie.
Zlokalizuj lewe powietrze w dolocie.. lub pod monowtryskiem ta podstawa jest juz nie szczelna
w12 na codzień
w12 na codzień
- hohner1993
podstawa wtrysku, jest zaraz na kolektorze dolotowym.
w12 na codzień
w12 na codzień
- hohner1993
- hohner1993
mam jeszcze jedno pytanie, do czego jest ta wtyczka???
ciężko odpala na zimnym silniku, jakby ssanie nie chodzilo
od czujnika temp. olejuhohner1993 pisze:mam jeszcze jedno pytanie, do czego jest ta wtyczka???
- hohner1993
Re: 1.8 AAM zostaje na obrotach
zapewne nie masz MFA i czujnika brakhohner1993 pisze:gdzie on jest???
- hohner1993
1.a jakie sa objawy niedziałającego silniczka krokowego???
2.czy moze to byc problem z odpaleniem na zimnym silniku wolne schodzenie z obrotow???
3. jak go sprawdzic???
jest wszystko na forum,szukajhohner1993 pisze:1.a jakie sa objawy niedziałającego silniczka krokowego???
- hohner1993
może , odepnij wąż podciśnienia od serwa , zaślep czymś i będziesz widział czy się poprawi.hohner1993 pisze:a czy lewe powietrze moze sie dostac przez zle serwo?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
