Termostat 1.6PN
- teksior
Termostat 1.6PN
Siemka
Panowie mam taki problemik ze dwojeczka cieżko mi sie grzeje, jak zrobie trase z 15km to ledwo co sie podnosi wskazówka, Jak były te upały to nawet jak sie zrobiło 50km to nigdy niedochodziła do 90C bo tak chyba ma byc? Myslałem ze to termostat ale wyczytałem ze jesli dobrze grzeje kabine to moze byc to wina samego czujnika, a kabine mi dobrze grzeje. Jak sprawdzic ten czujnik i gdzie on sie znajduje? Silnik 1.6PN
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- Sieergiej
Re: Termostat 1.6PN
Na wezu od ukladu chlodzenia miedzy wentylatorem a blokiem silnika (ten czarny chyba).
- teksior
Termostat 1.6PN
no tak czarny od termostatu bo niebieski chyba od gaznika,
- biercok mkII
Termostat 1.6PN
Jeden czujnik jest od sterowania
silnikiem (niebieski), drugi od
wskaźnika na desce(czarny)
- teksior
Termostat 1.6PN
no sprawdziłem ten czujnik i jest chyba dobry tzn obieg pradu ma.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Termostat 1.6PN
to sprawdz kolego czy odrazu jak nagrzewa sie silnik to czy rura górna od chłodzenia jest tak samo nagrzana jak dolna jesli tak to termostat do wymiany bo jest otwarty
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- teksior
Termostat 1.6PN
tak po odpaleniu zimnego silnika i po jakis 5-7min cała rura była ciepła ( reszte były zimne)
- biercok mkII
Re: Termostat 1.6PN
reszte czy ta dolna? Zobacz sobie w moj temat ktory jeszcze nie jest dokonczonyteksior pisze:tak po odpaleniu zimnego silnika i po jakis 5-7min cała rura była ciepła ( reszte były zimne)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=423992" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Termostat 1.6PN
Wykopię temat z dna!
Gdzie w PNce znajdę termostat? Jetta niemiłosiernie mi się grzeje mimo włączania się wiatraka, powymieniałem czujniki, kołnierz, płyn a ona wciąż próbuje przetopić silnik. Gdy spod maski bucha para, chłodnicy idzie dotknąć gołą ręką i się nie oparzyć.
Wracając, gdzie znajdę termostat w 1.6 PN? Bo nigdzie dziada znaleźć nie mogę albo źle patrzę
Termostat 1.6PN
termostat jest koło pompy wody, dokładnie tam gdzie dolny wąz idzie do pompy
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
- marcinek84
Termostat 1.6PN
termostat raczej bez problemu dostaniesz, kupuj Wahler jest to to samo co oryginał.numer oryginału 044 121 113 ,87-102 stopni C. jak by co mam do sprzedania takowy. http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search a tu masz na alledrogo.
Pierwsza PNka na BLOSie?
