Czeka mnie wymiana pompy ABS w moim GOLFIKU MK3 1.6 , i ostatnio słyszałem od znajomego że gdy wymienia się pompe ABS na inną używaną to ta nowa musi byc zalana płynem, inaczej pompa po wymianie znowu klęknie.
Czy pompa musi byc zalana płynem bo nie wiem jak szukać??
Wymiana pompy ABS w MK3
odpowiedzi z forum nie otrzymaem ale wywiedziałem się że pompa powinna być wypełniona płynem, i takiej trzeba szukać w razie kupna
jak kupisz bez płynu w środku to sam zalej, później odpowietrzanie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 43&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
