włącznik świateł mijania
kamillo___21
witam problem wygląda następująco kupiłem automatyczni włącznik świateł mijania chcę go podpiąć pod włącznik świateł muszę znaleźć kable od świateł postojowych jeden wchodzący do włącznika jeden wychodzący z włącznika do świateł postojowych i jeszcze takie same kable tylko ze od świateł mijania które to kable jakie kolory ?
mój samochód to passat b5
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a jakieś kropki lub przecinki masz na klawiaturze ??
wychodzą dwa...a właściwie trzy
- szaro/brązowy, lewa pozycja
- szaro/fioletowy, prawa pozycja
- szaro/żółty, oświetlenie rejestracji
wychodzi żółto/zielony
wchodzi jeden - czerwonykamillo___21 pisze:jeden wchodzący do włącznika jeden wychodzący z włącznika do świateł postojowych
wchodzi czarno/czerwonykamillo___21 pisze:takie same kable tylko ze od świateł mijania
kamillo___21
Dziękuje za odpowiedź. Widzę że co nieco wiesz, powiedz mi jeszcze pod jaki kabel od stacyjki się podpiąć żeby dopiero po przekręceniu kluczyka był prąd?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pod stacyjkę niekoniecznie...pod przekaźnikami masz żółte złącze na śrubkę, tam się możesz swobodnie podpiąć - jest to tzw plus po stacyjce
kamillo___21
Ok zrobię tak jak mówisz.Może jeszcze wiesz jak podpiąć te pozycyjne i tablice rejestracyjne bo mam tylko jeden przewód . Z mostkować wszystkie do kupy ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie, podepnij tylko jeden...który chcesz, ja bym wybrał od tablicy rejestracyjnej
kamillo___21
Witam u mnie były całkiem inne kolory kabli.
Światła pozycyjne:
-wyjście - czerwony
-lewa pozycja - zielono-czarny
-prawa pozycja - zielono-brązowy
-tablica rejestracyjna - szary
Światła mijania:
-wejście - żółty
-wyjście co dziwne jak podłącze żółto-czarny lub szaro zielony działa tak samo
Mam jeszcze jedno pytanie zrobiłem tak jak mi pisałeś i podłączyłem pod tablice ale w taki sposób nie świecą mi się pozycyjne ani z przodu ani z tyłu?
Światła pozycyjne:
-wyjście - czerwony
Światła mijania:
-wejście - żółty
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teraz patrzę że o Passka chodzikamillo___21 pisze:Witam u mnie były całkiem inne kolory kabli.
byłoby łatwiej pomóc jakbyś napisał co konkretnie podłączasz i dał schemat tego czegoś albo jakiś opis...kamillo___21 pisze:podłączyłem pod tablice ale w taki sposób nie świecą mi się pozycyjne ani z przodu ani z tyłu?
kamillo___21
