MTS kit miękki tył
MTS kit miękki tył
Posiadam golfa mk2 z silnikiem 1.6td. Założyłem nowy kit MTS 40/40. O ile przód zszedł niżej jakieś 2 cm i jest twardy to tył na najwyższym ustawieniu (na talerzyku) stoi i tak niżej od przodu i jest miękki jak seria. Potrafi przyszorować sierpami o oponę nawet na pusto przy wiekszym wyboju. MTS mają taki miękki tył czy coś jest nie tak?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
Prawdopodobnie twoje gumy w belce wyglądają tak:
wymie te gumy na nowe. Gdy bedziesz juz je miał w belce i zamontujesz belke na śruby co przechodzą przez te gumy to nie dokręcaj, przejedz sie powoli, auto usiądzie i wtedy dowal na maxa. Jeżeli przetrzesz miejsce na gumy papierkiem i wstawisz gumy na smar to powinny sie same ułożyć, zardzewieć, zapiec i bedą już lezały ok. Auto stanie sie twardsze, nie bedzie siedziało przy byle koleżance z tyłu
i ogólnie bedzie git
P.s Wbijając gumy na belke, wbij je równo bo przestawisz oś lekko w lewo lub w prawo, jak masz małe ET we felach to czasami jeden może tylko trzeć
Ja odkręcałem łapy od kasty i przestawiałem i te mm w jedną strone bo mi wlaśnie te mm brakowały do nietarcia.
Re: MTS kit miękki tył
Te tuleje faktycznie mam do wymiany. Trzeba będzie wymienić. Wina tylko tych tulei czy oprócz tego coś nie tak może być z tymi amorkami/sprężynami?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
Tuleje muszą być sprawne wiec na niczym nie stracisz. Tuleja nie jest taką se tuleją która pozwala obracać sie belce góra/dół. Jest to tuleje metalowo gumowa która ma pewien zakres ruchu na gumie, jak guma jest dobra to zakres sie kończy i fura nie siada. Zrobiłem tak i na prawde to działa, pozdro.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
nadal siada przy zapakowanym tyle ?
MTS kit miękki tył
Jeszcze nie zapakowałem tyłu, ale podczas jazdy czuć ze tył jest twardszy.
Edit:
Jechałem dzisiaj w 4 osoby i co chwile było słychać, że obciera tył.
Edit:
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
jakie ET we feldze ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
Nie pamiętam jakie ja miałem ET ale miałem ja kto na foto widać ATS Cup 15 i tarło mi delikatnie o bok opony. 195 55 15
MTS kit miękki tył
No dokładnie, mi też trze o bok opony. Ciągle jest trochę za miękki wg mnie, ale podobno tak jest. Może dorobię tulejki dystansowe pod talerzyk i podniosę tył ok 1cm -1,5. Ewentualnie zmiana felg na et38
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MTS kit miękki tył
ATSy mają dość dużo materiału i można je z 0,5cm przetoczyć i to powinno wystarczyć. Miałem też nadkola z tyły i je wyrzuciłem. Opona nadal tarła o rant ale tylko ze strony pasażera. Wymieniałem też te gumy na belce i okazało sie że bleka jest krzywo, tujeje można minimalnie wbić w lewo lub w prawo, z czego łapy do kasty tej belki są też na fasolkach i te mm idzie uzyskać.
