witam
wymienilem silnik w moim VW poniewaz w tamtym sporo rzeczy bylo do wymiany, zamienilem na o wiele lepszy i 100tys mniej przebiegu, ale nie wazne, do rzeczy.
wentylator od chlodnicy wlacza sie kiedy wylaczam silnik, zas jak silnik pracuje wentylator od chlodnicy jest wylaczony, wogole sie nie wlacza, chlodnica jest ta sama, pracowala dobrze, wiec domyslam sie ze cos zle podpielem, mogl by ktos dac jakies wskazowki gdzie i czego szukac zeby pozamieniac kabelki? patrzylem pod maska i nic nie wymyslilem ;p wiec prosze by ktos dal jakies wskazowki na ten temat.
kolejna sprawa to taka, ze przy niskich obrotach, jak jedzie wolno, silnik nie pracuje na wszystkie garki, troche purcha, ale kiedy jak sie mu wkreci w piz... to pracuje normalnie. jak startuje i nie lapie na wszystkie garki, wystarczy spuscic go z gazu i od nowa wcisnac, wtedy juz normalnie jedzie.
za jakie kolwiek wskazowki bede wdzieczny :]
wentylator chlodnicy, brak pracy na wsz. garki przy niskich.
bansujpsyho
- Paweł Marek
Poszukaj na gaźniku dodatkowego czujnika temperatury i czy jego kabelek nie wisi gdzieś stykając z masą -szczegóły znajdziesz na forum. Podawaj typ silnika i gaźnika zakładając temat.
bansujpsyho
jakis tam wlasnie wisi, i nic nie widze gdzie go podlaczyc, moglbys dac jakiegos linka do tych szczegolow na forum? nie wiem nawet jaka fraze wpisac w wyszukiwarce, bede wdzieczny...
a wogole napisze ktos wlasciwie jak ma byc podlaczony ten wentylator? co do cego itd... moze cos powalilem.
bansujpsyho
bansujpsyho
nowy objaw, problem z chlodnica naprawiony.
kiedy sie nagrzeje, zaczyna przerywac, jak jest zimny, to wszystko wporzadku.
nikt nie wie co jest grane?
zmienilem kable, swiece i czujniki 3. nadal nic...
Sprawdz uszczelke pod kolektorem ssacym i gume gaznika czy są ok.
