golf 3 1,8 aam - problem z hamulacami
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw wrz 08, 2011 07:39
witam
mam taki problem - posiadam golfa 3 1,8 aam kombi z 1994 roku i chciałem wymienić z przodu tarcze i klocki - więc zamówiłem na allegro zestaw jednak jak przyszedl okazało się ze po założeniu tarcz uchwyt nie chce wejsc ;/ oto wymiary zestawu:
WYSOKOŚĆ KLOCKÓW : 49 MM
SZEROKOŚĆ :137 MM
GRUBOŚĆ: 19 MM
WYMIARY TARCZ :
ŚREDNICA TARCZY:239 MM
GRUBOŚĆ : 12 MM
WYSOKOŚĆ: 35,2 MM
(KOŁO NA 4 ŚRUBY)
mierzyłem głębokość tarczy swojej wg zdjęcia i wynosi 32 mm a tej która mi przysłali 28 mm i klocki nie wchodzą, i teraz nie wiem co robic - zestaw mial pasowac, wiec poprosilem o wymiane tarcz- przyslali takie same i teraz znow mam problem - co teraz? czy np mozna założyc do nich ciensze klocki ? czy co ? jakie te tarcze powinny w koncu być ? proszę o pomoc
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw wrz 08, 2011 08:00
przepraszam za tak banalne pytanie,ale czy cofnąłeś tłoczek do końca?? czy jarzmo w ogóle możesz założyć na tarcze, nawet bez zacisku??
vwlifestyle.pl
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw wrz 08, 2011 08:23
tak tłoczek wszedł cały bez problemu
tu na foto masz napisane co i jak:
poprostu tarcza jest za płytka żeby wejsc w ten rowek tam, barkuje tych 4-5 mm które napisalem w pierwszym poscie - i teraz nie wiem jak to zalatwić
moje byle gti..
moja była octavia:
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw wrz 08, 2011 18:29
wszytsko jasne temat do zamknięcia - tarcze wymienione
moje byle gti..
moja była octavia:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw wrz 08, 2011 23:30
czyli tarcze miałeś od czego??
vwlifestyle.pl
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » pt wrz 09, 2011 07:25
nie poprostu zarówno na allegro jak i w sklepie normalnie tarcze maja wysokość 35,2 mm do tego modelu, jednak u mnie jak się okazało maja 39,2 - w co dwóch sprzedawców nie wierzylo - ale udało się mi kupić tu na miejscu zestaw i wczoraj założyłem :) ehh
moje byle gti..
moja była octavia:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt wrz 09, 2011 08:52
czyli "ichnie" katalogi nie są do końca wiarygodne, tzn nie dokładnie ktoś zebrał informację, albo może coś miałeś modzone z tylnymi hamulcami... Gratuluje sukcesu!
vwlifestyle.pl
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » pt wrz 09, 2011 14:28
to był przód nie tył :) hehe pozatym w katalogu były te hamulce ale pod kategorią "PASSAT B4" a najsmiejsznsze ze na podelku widnieje napis "golf, vento, passat " heh tak że cuda niezłe ale grunt że już pracują w aucie :)
pozdr
moje byle gti..
moja była octavia:
Wróć do „Mechanika”
