Nie chce zapalić... Może ktoś pomoże ???
Witam. Mam nastepujacy problem. Golf 2, 85r., silnik 1.3, LPG. Pytanie może śmieszne ale dla mnie ważne
Jaka może być przyczyna że nie moge odpalić ?
Stało się to nagle, wprawdzie wcześniej zdażało się że ciężko było go odpalić ale "dawał radę", teraz "padł". Co posprawdzać ??? Od czego zacząć ??? To mój pierwszy samochód, jako takie pojęcie mam ale bez pomocy mogę nie dać sobie rady... P.S. Szukałem wszędzie opisu gaźnika Pierburg 2E, i nic. Znalazłem tylko e2e i 2ee. A TO NIE TO SAMO ! Sprawdziłem. To co widzę w swoim aucie różni sie zasadniczo od tego co jest dostępne na necie. W księgarni też szuukałem... Już sam nie bardzo wiem co robić
Pomożecie ???
- Kaczajazda
W sumie zależy na czym odpalasz... Odpal na paliwie. Sprawdź czy pompa pompuje (pamietaj że chcoiaż masz LPG to pompa cały czas pompuje i jeśli masz spaloną to nie odpali), No oczywiście dalej, świece (może wystarczy podmienić a swoje opalić np. na gazówce
), kable, kopułkę, ciśnienie na pompie (czy w ogóle pompa działa) a dalej to może przy wtrysku czy paliwo w ogóle sie dostaje no i tym podobne....
to chyba dobrze jest sprawdzić na początek
- Kaczajazda
- Kaczajazda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
