1z cieżko sie zbiera do 1900obr
Cezaryrs
Post autor: Cezaryrs » czw wrz 01, 2011 13:46
Witam . Mam taki problem (nie wiem może tak powinno być) otóż auto bardzo słabo się zbiera z dolnych obrotów, powyżej tak około 2000 obr, jest lepiej . nie wie wiem gdzie szukać przyczyny ( a może i nie szukać może tak ma być) . Robiłem logi vag-iem , ale nie wiem co się stało no ale się stało że zapisał się tylko jeden.
http://vaglog.rtnet.pl/cezarypiotrowicz_55992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie potrzeba będzie więcej to zrobię i jakie .
Pozdrawiam.
laputamadre
Post autor: laputamadre » czw wrz 01, 2011 13:55
Według mnie to normalne, TDI zaczyna żyć dopiero od 1900-2000 obrotów.
Nie przejmował bym się tym.
VAG COM, VAG COMANDER
pawel99
Post autor: pawel99 » czw wrz 01, 2011 14:30
Może być kat zabity i to powodować wolniejsze wstawanie turbo.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 01, 2011 14:52
Tak jak napisał pawel99, katalizator do wycięcia
pepe88
Post autor: pepe88 » czw wrz 01, 2011 17:27
turbo chodzi od 1600-1700... koło 2000tys już nieźle ciągnie przynajmniej u mnie
moja maszyna :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262026
Cezaryrs
Re: 1z cieżko sie zbiera do 1900obr
Post autor: Cezaryrs » czw wrz 01, 2011 18:03
Ok jutro rano podjadę wyciąć katalizator i wstawię logi to żucicie okiem czy wszystko ok.
Cezaryrs
Post autor: Cezaryrs » pt wrz 02, 2011 12:03
Witam.
Katalizator wycięty,minimalna różnica jest na plus. Zrobiłem logi jak by ktoś miał chęć zobaczyć to zapraszam.
Logi norm
Log (0 - 000)
Log (1 - 013)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 007)
Log (5 - 004)
Logi grupy Basic setting
Log (0 - 000)
Log (1 - 004)
Log (2 - 003)
Logi dynamiczne
Log (0 - 011)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz wrz 04, 2011 13:02
Zasadniczo wszystko ok... prócz kosmicznej korekcji na minusie ,na dwóch cylindrach (do sprawdzenia wtryskiwacze )i wskazanie przepływki mi się nie podoba,bo do ok.3,5tys obr .powinna trzymać żądane 847 ... spróbuj umyć benzyną extrakcyjną,albo podmień na sprawną ...
Cezaryrs
Post autor: Cezaryrs » ndz wrz 04, 2011 21:24
Ok wielkie dzięki właśnie dziś całkiem już padła przeplywka odpadła ta blaszka w środki .
Cezaryrs
Post autor: Cezaryrs » czw paź 13, 2011 19:33
munior pisze:Zasadniczo wszystko ok... prócz kosmicznej korekcji na minusie ,na dwóch cylindrach (do sprawdzenia wtryskiwacze ) ...
Witam .
I sprawa "kosmicznej " korekcji się częściowo wyjaśniła , a wina tkwiła w brudnym nastawniku. Wyczyściłem go pięknie poskładałem z potem na czole i zagryzioną wargą czy dobrze złożyłem..... auto odpaliło.
Teraz wygląda trochę lepiej ale w końcu co się spodziewać od silnika gdzie na liczniku pykło 300 tyś a może więcej kto to wie........?? Wtryski zamieniałem miejscami i wynik był bez różnicy , czyli to nie wina wtrysków.
Log (0 - 013)
