skrzynia biegów nie osiąga maksymalnej prędkości
dddpawel
Post autor: dddpawel » czw sie 11, 2011 22:09
Zmieniłem silnik z 1.4 16V na 1.6 16V Silnik pracuje idealnie nie ma żadnych błędów. Jest problem z osiągnięciem prędkośći maksymalnej która powinna wynosić 190km/h a osiagam tylko ok 150km/h (licznikowe). Prędkość 150km/h osiągam przy ok 5500obr/min. i kończy się skrzynia.
Podejrzewam ,że mam zmienioną skrzynie. Na skrzyni nie ma żadnej tabliczki jak zidentyfikować skrzynię. Jaką kupić do 1.6 16v?
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 12, 2011 09:27
Pierwsza sprawa to nie 190 a 171 km/h. Druga sprawa to ile ty byś chciał męczyć ten silniczek. Przecież to 75 KM ma ciągnąć 1250 kg masy własnej. Do prędkości w okolicy 190 dochodzą diesle powyżej 90KM i mocniejsze benzyny.
To moc silnika się kończy a nie skrzynia. Bo silnik mógłby dojść na wyższe obroty do odcinki ale nie ma siły.
poolak2006
Re: skrzynia biegów nie osiąga maksymalnej prędkości
Post autor: poolak2006 » pt sie 12, 2011 10:22
jhosef pisze:Pierwsza sprawa to nie 190 a 171 km/h. Druga sprawa to ile ty byś chciał męczyć ten silniczek. Przecież to 75 KM ma ciągnąć 1250 kg masy własnej.
No chyba nie mogę się z tym zgodzić... bo moc to około 105KM i książkowe v max to około 192km/h.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278106" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 12, 2011 11:00
poolak2006 pisze: jhosef napisał(a):Pierwsza sprawa to nie 190 a 171 km/h. Druga sprawa to ile ty byś chciał męczyć ten silniczek. Przecież to 75 KM ma ciągnąć 1250 kg masy własnej.
Aj sorki. Zrobiłem czeski błąd i odwróciłem silniki:)
wesol
Post autor: wesol » pt sie 12, 2011 11:23
poza tym dosc duze obroty swiadcza wlasnie jakims podejrzanie malym przelozeniu jak na nadbieg bo predkosc nieduza. Najlepiej sprzwdzic gpsem jaka jest faktyczna predkosc porownujac z licznikiem.
dddpawel
Post autor: dddpawel » pt sie 12, 2011 19:36
Maksymalna predkość licznikowa 155km/h a na GPS-ie 164km/h Różnica wynika z założenia większych opon. Ciągle brakuje prędkości. Oczywiście, że auto nigdy nie będzie demonem prędkości ale chodzi mi o ekonomię. Na tej skrzyni przy prędkośćiach 90-110km/h mam zaduże obroty silnika co niepotrzebnie przekłada się na spalanie. Muszę zidentyfikować posiadaną skrzynię i zmienić na prawidłową. Jaką mam założyć ,o jakich numerach? Może ktoś ma na zbyciu pasującą lub może polecić mi miejsce gdzie taką mogę nabyć (w dobrej cenie :) ) Moją skrzynie mogę sprzedać , zamienić. Czekam na porady
Haki
Post autor: Haki » sob sie 13, 2011 16:04
Skrzynkę masz raczej od 1.4 ///
Zerknij tutaj http://www.btinternet.com/~a_hutton/VW_ ... ailure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 14, 2011 10:21
tak byla o tym mowa juz nie na jednym forum. Powiem szczerze ze taki cos sie stalo kuzynowi kiedys dawno temu jeszcze w felicji. Mozna ta stronke wrzucic w google i przetlumaczyc na polski to bedzi ebardziej zrozumiale. http://translate.google.pl/translate?hl ... rmd%3Divns. Z opisu wynika iz jest zestaw naprawczy ktory zastepuje te nity sruba z nakretka ale oczewiscie jesli obudowa skrzyni nie jest uszkodzona lub dało sie ja naprawic. W sumie to sporo skrzyn juz tez rozbieralem i skladalem powiem szczerze ze zazwyczaj ten wieniec sie przykreca srubami a ten pomysl z nitem to jakies nieporozumienie ze strony vaga.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 17, 2011 14:30
dddpawel pisze:Jaką mam założyć ,o jakich numerach?
Ja mam ERT. Niby jest w grupie ryzyka ale na razie 170 000 km i jest spokój.
Wróć do „Układ Napędowy”
