odpada metalowa belka pod spodem
Witam .VW Golf 3. rok 1995. Problem polega na tym że ostatnio z jednej strony odczepiło mi się coś jak by wzmocnienie metalowe. Znajduje się mniej więcej na środku auta i idzie prawie przez całą szerokość. Od strony pasażera odpadło i się wygięło i lekko o coś obciera. Moje pytanie co to za część i czy i czy mogę choć pewnie to potrzebne ale ją oderwać i przez jakiś czas jeździć do póki tego nie naprawię.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Chodzi ci o poprzeczkę na wysokości nóg pasażerów tylnej kanapy? Nie jest przypadkiem mocowana nakretkami do śrub spawanych do podłogi od spodu?
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 20:31 przez stonefree, łącznie zmieniany 1 raz.
- majekMK2
to jest taka poprzeczna belka chyba zeby wydech nie spadł jakby sie cos stało
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
Ja tez to straciłem na jakimś pniaczku i od dawna jeżdzę bez. Wenti, chcesz mieć idealnie to trzeba wspawać nowe śruby w podłogę wyprostować ta belkę i przykręcić
dzięki wielkie.To postaram się to urwać jak dam radę:) tylko kanału nie mam
Damian.M
Re: odpada metalowa belka pod spodem
Witam,
postaraj się to zamontować.
To konstrukcyjny element-kiedy ze starości odpada tłumik ląduje na tym a nie na np. asfalcie podczas jazdy-może wtedy takich jaj narobić, że będziesz go wyciągał z szyby jadącego za Tobą pojazdu!
