Problem ze wspomaganiem.
Witam, nabyłem niedawno VW GOLF III 1.6, wcześniej miałem Vento. Zauważyłem że na postoju jest na niższych obrotach, ale to tak na marginesie.
Chodzi mi głównie o to, że wspomaganie przy skręcie w lewo działa poprawnie a przy skręcie w prawo już jest zdecydowanie toporniej... jakieś pomysły ?
EDIT: Płyn jest na dobrym poziomie.
Pompa Ci się kończy. W zimę będzie nieco gorzej chodziła zanim się rozrusza. Mam to samo od 2 lat. Zmieniłem pompę i po kilku tygodniach się zaczęła sypać.
Uważaj na używki, bo często są już wytłuczone. Zamienniki zaczynają się od 200zł. Ponoć się świetnie spisują jak na zamienniki. Sam nie sprawdzałem.
Pzdr.
Pzdr.
To nie pompa, rozdzielacz na maglu pada, szukaj drugiej przekładni albo oddaj tę co masz do naprawy, bo przekladnia może zacząć się zacinać w jedną stronę, albo będą się same koła skręcały, miałem tak lol
Damian.M
Witam.
Sprawdź stan sworzni:
-prowadzącego
-końcówek drążków kierowniczych
Mogą być zatarte, zdejmij gumowe osłony i sprawdź smarowanie. Tam często dostaje się wilgoć i brud-i zaciera kule sworzni...
-prowadzącego
mechanik mi powiedział żebym pojeździł i samo wróci wszystko, a powód podał że samochód długo stał.
Damian.M
Re: Problem ze wspomaganiem.
To, tak "półżartem-półserio"-uważaj bo jak się tak wszystko ustało to nagle może dostać takiego kopa, że fury nie utrzymasz:)!
