1.6 ABU na benzynie gaśnie i szarpie
Witam.
Gdy odpalam silnik na benzynie to około 1 min chodzi normalnie po chwili zaczyna przygasać, silnik zaczyna szarpać. Na gazie wszystko w porządku.
Wymieniłem: Silnik krokowy, świece, czujnik halla, kable około 10 000 km temu, czyszczona przepustnica, sonda ma około 10 000 km. Na kompie wskazuje mi ciągle błąd G40 czyli czujnik położenia wałka (który przecież wymieniłem!) Kolega podpowiedział mi że może to odma, ale nie znam się.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Wałek pokazuje bo pewno diagnozujesz go na wyłączonym silniku, wtedy zawsze ten błąd się pojawi. Spróbuj odłączyć klemę na parę minut
Re: 1.6 ABU na benzynie gaśnie i szarpie
Odłączyłem klemę na 30 minut, pomogło na dwa dni. Na trzeci dzień znów to samo.
Jak masz gaz, to poszukaj sobie o resecie ecu i założeniu przekaźnika.
Damian.M
Witam,
a jaką masz sondę-mam ten sam silnik, też miałem podobne objawy i wymieniłem sondę na uniwersalną(bosch nie produkuje już oryginału)-musisz dokładnie dobrać po numerach-jest tylko jeden uniwersalny zamiennik boscha do tego silnika?
Miałem te same obiawy.U mnie pomogła wymiana sondy na uniwersalną Boscha.
Znalazłem na allegro trzy sondy unwersalne ale żadna z nich nie pasuje do ABU. Mogłbym prosić o linka?
Damian.M
Witam,
tu ją znajdziesz:
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/pl/kfz-tei ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
wpisz w polu szukaj i pokaże się zamiennik jeden tylko-z uniwersalną kwadratową wtyczką, którą montujesz na starym przewodzie(nie ma potrzeby przerabiania/usuwania starej wtyczki)-skracasz jedynie przewód nowej sondy i wpinasz się w przewód starej(do sondy załączona jest instrukcja montażu na szybkie złącza-nic nie lutujesz tylko skręcasz) ja znalazłem taką w najbliższym sklepie-z rabatem 230,-
Pamiętaj jest tylko jedna do ABU!
Cały zestaw będzie wyglądał tak:
tu ją znajdziesz:
