przesłona osłona żaluzja szyberdachu
batmandio
Post autor: batmandio » pn lip 25, 2011 11:15
Mam duży problem.
Mam szyberdach w swoim golfie jest on sprawny, ale zasłona jego już nie do końca.
Mianowicie chodzi o to że jak jest odsłonięta to bardzo głośno chodzi na wertepach zwłaszcza telepie tam w środku strasznie.
Jak ją zamknę to jest lepiej ale też się telepie.
Ciężko ją też się zamyka blokuje się tak w 1/5 i musze pare razy po próbować szarpać żeby ją zamknąć.
Po prostu tragedia nie chcę rozbierać całego auta żeby się do tego dobrać. Miał ktoś podobny problem :grrr: :grrr:
Mój znajomy w mk3 ma bardzo fajną tą zasłonę siedzi tam sztywno i chodzi idealnie a u mnie lata tragedia!
enesen
Post autor: enesen » wt lip 26, 2011 22:10
Zacznijmy od tego jak działa ta przesłona:
1. Przy cofaniu szyby zasłona idzie równo z szybą
2. Przy podnoszeniu do góry szyby z pozycji zamkniętej przesłona odsuwa sie na ok 10-15cm
3. Nie możesz zasłonić szyberdachu przesłoną jeżeli jest on otwarty.
4. Przy zamkniętej szybie, jeżeli chcesz ją zasłonić przesłoną to 10-15cm przed końcem( czyli początkiem szyberdachu) jest wyczuwalny opór.
Najprawdopodobniej ktoś próbował ją siłowo przesunąć. Bez ściągania podsufitki i szybra sie nie obędzie.
batmandio
Re: przesłona osłona żaluzja szyberdachu
Post autor: batmandio » śr lip 27, 2011 08:24
o właśnie punkt 4 jest opór tylko że nie lekki tylko solidny 1 na trzy próby jest skuteczna aby zasłonić zasłonę
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
