[mk2] Zderzaki wąskie USA, czy podejdą do wzmocnienia euro ?
witam. posiadam wąskie zderzaki ori usa do golfa mk2 i do nich obydwie belki (wzmocnienia zderzaków) tez ori usa.. ale czy da rade zamontowac zderzaki usa nie zmieniajac tego wzmocnienia tylko zalozyc je na wzmocnienie od wersji europa? wiem tez ze ślizgi i mocowanie sa inne ale to juz załatwiona sprawa
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A powiedz jedno, po co kombinować, skoro masz komplet do założenia?
bo niewiem ile roboty będzie z założeniem wzmocnien usa..
- barteKKK03
Lepiej odkręcić zderzak z belkę niż męczyć mocowania w poszyciu...
barteKKK03, możesz powiedzieć co masz dokładniej na myśli bo nie zrozumiałem do końca
- barteKKK03
Z tego co zrozumiałem to chcesz tylko wymienić poszycie, bez zmiany belki... a każde zdejmowanie poszycie z belki deformuje plastikowe mocowania... to żebyś się nie zdziwił jak kiedyś je zgubisz
żebysmy sie dobrze zrozumieli
posiadam metalowe belki( wzmocnienia) różnie to nazywają.. i na to nachodzi zderzak.. czy dużo jest z tym roboty?
nie ... musisz odkrecic az 6 srub z tego co pamietam ; > o ile nie 4 ; ) do podluznic jest przykrecane to cacko ; )
a jak z dojściem do śrub
?? i czy z przodu musze podeprzec silnik przy odkręcaniu ? bo słyszalem 'legende', że trzeba podeprzec ale niewiem czy to prawda
- mazi
kappi, musisz bo przednia poduszka trzyma sie własnie na tych 4 srubach od zmocnienia czołowego, wykrecasz 4 sruby od dołu w podłuznicy i wyciagasz
ciezko az tak nie jest tylko trzeba troche rozebrac zeby dostac sie do srob, np blache spod zdesia
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Blachy nie trzeba ściągać, wystarczy wyjąć z niej gumowe zaślepki i klucz spokojnie podejdzie na śruby.
- driVWer
ja u siebie ściągałem przedni zdeś i niczym nie podpierałem silnika
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
czyli sumując w którym miejscu podeprzec silnik?
wystarczy na misce?
wystarczy na misce?
po co wy chcecie jakis silnik podpierac ? ; o mazi ja niewiem co ty odkrecales... cala przednia belka razem z waskim zderzakiem trzyma sie na 4 srubach ktore sa do podluznic przyklrecone , nic nie musisz podpierac. poprostu pod samochodem masz 4 sruby 2 z prawej strony i 2 z lewej.
