1.4 ABD zblokowany wałek rozrządu
- adrian1234792
Witam wymieniałem dziś popychacze hydrauliczne po złożeniu wszystkiego spowrotem chciałem przekręcić samym wałkiem rozrządu bo wyczytałem na forum,że po założeniu nowych popychaczy należy nim pokręcić ale mój jest zblokowany można nim ruszyć ale tylko troszeczke pytanie dlaczego nie moge nim przekręcic? prosze o pilną odpowiedź bo auto jest rozebrane a ja nie mam pojęcia co mogło sie stać. Czy moze tak sie dziac gdy cały olej jest w misce bo auto od wczoraj rana nie było odpalane? i czy moge go bez problemu odpalić a wałek bedzie sie obracał normalnie?
Ostatnio zmieniony wt lip 19, 2011 22:40 przez adrian1234792, łącznie zmieniany 1 raz.
- adrian1234792
1.4 ABD zblokowany wąłek rozrządu
jakieś sugestie? zauważyłem,że wałek nie przekręca sie gdyż nie może docisnąć popychacza do końca tzn troszke nim przekręce popychacz tylko troszke zejdzie i dalej juz nie można przekręcic po popychacz nie może niżej zejśc prosił bym o odp
- adrian1234792
Problem rozwiązany myślałem że moge przekręcić samym wałkiem rozrądu ale dopiero po założeniu paska wszystko szło normalnie. Jedynie z czego jestem rozczarowany to z tego, że wymieniłem popychacze a auto nadal klekocze nie ma żadnej poprawy
Słabo uważałeś na lekcjach, z popychaczami współpracuje również głowica, pewnie jest już zużyta i nic z tym nie zrobisz, chyba że zrobisz jej w 100% generalkę- prowadnice nowe, gniazda nowe, zawory też nadwymiarowe popychacze
i powinno być cicho
aha no i żeby do głowicy dochodziło ciśnienie oleju takie jak opuścił linię montażową
wtedy pewnie ucichnie. Pozdrawiam
