Absolutny brak mocy w 1.9 tdi 1Z
polliv
Post autor: polliv » sob lip 16, 2011 21:02
witam,
sprawa wygląda następująco, auto ma przyśpieszenie gorsze niż fiat 126p, po wciśnięciu gazu w podłogę jednostajnym wolnym tempem rozpędza się i dopiero w okolicach 2500 obr. ,,jakby" czuć wstającą turbinę (bieg nie ma znaczenia, nawet na jedynce jedzie jak trup).
co było robiłem żeby temu zapobiec?
-zmieniłem wtryski, pompę wtryskową, turbinę, ECU, N75, potencjometr gazu, filtr paliwa, przepływomierz i absolutnie żadnej poprawy. próbowałem zwiększać dawkę paliwa ale kolejne pudło. sprawdzałem wszystkie przewody, kabelki i wężyki. nawet wpięcie ,,tuningowego" rezystora żeby oszukać ECU i zwiększyć dawkę nic nie pomaga.
jaki jest stan silnika: kompresja na każdym cylindrze ok 30barów, kąt wtrysku i rozrząd ustawione idealnie, nie bierze oleju. VAG nie pokazuje żadnych błędów.
ciekawe jest, że nawet przy maksymalnej dawce paliwa silnik nie zadymia na czarno, w ogóle nie dymi, ani na postoju ani przy obciążeniu. w dodatku auto bardzo mało pali więc wnioskuję,że coś jest z dawką paliwa.
ratujcie Panowie bo ja już na prawdę nie wiem co to może być :rozpacz:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob lip 16, 2011 21:08
polliv, logi dynamiczne grup 003,008,010,011 i do działu DIAGNOSTYKA z nimi :grin:
polliv
Post autor: polliv » sob lip 16, 2011 21:15
Łuki_79, logi już robiłem i jakoś nie znalazł się nikt kto by odpisał. zrobię jeszcze raz i wyślę ale proszę też o jakieś inne porady.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 16, 2011 22:08
polliv pisze:ciekawe jest, że nawet przy maksymalnej dawce paliwa silnik nie zadymia na czarno, w ogóle nie dymi, ani na postoju ani przy obciążeniu. w dodatku auto bardzo mało pali więc wnioskuję,że coś jest z dawką paliwa.
A może problem jest typowo mechaniczny ? w sensie gdzieś masz fizycznie przytkane paliwo ? Ja bym odpiął przewód zasilający w paliwo przy pompie wtryskowej i zaciągnął ,bedzie czuć czy paliwo idzie lekko czy ledwo ,ledwo .Ewentualnie podłaczył paliwo bezpośrednio z jakiegoś kanistra do pompy .Bo cudów nie ma ,coś musi blokować paliwo skoro nie jedzie a pompę wtryskową wymieniłeś ,jak i w zasadzie cały osprzęt
polliv
Post autor: polliv » sob lip 16, 2011 22:27
munior, filtr paliwa był zmieniany, po zmianie pompy nowa bez problemu zassała paliwo ale pomysł wart sprawdzenia :bigok:
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz lip 17, 2011 03:01
katalizator jest??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lip 17, 2011 10:06
podobny przypadek miałem. turbo zapieczone, zruszyłem wg i było ok. może nie był całkowity muł ale w niższych obrotach zamulał.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
polliv
Post autor: polliv » ndz lip 17, 2011 11:44
Derbi013, katalizatora brak
JABcok20, turbina była zmieniana na 100% sprawną i nic to nie pomogło
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz lip 17, 2011 11:58
przerabialem taki problem u siebie, zatkany wydech jak sie okazalo. u Ciebie bedzie albo cos takiego albo syf w przewodach wg mnie
polliv
Post autor: polliv » ndz lip 17, 2011 12:05
gOOzOl, wydech jest na pewno drożny, co do przewodów to nie jestem pewny.
dodałem logi do działu diagnostyka, link
logi robione z paliwem podpiętym z butelki a nie ze zbiornika.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz lip 17, 2011 12:31
Wygląda jakbyś miał non stop otwarty zawór WG
No chyba nikt nie zrobił tobie "psikusa" i nie zatkał wydechu :hmm:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz lip 17, 2011 12:34
no jesli paliwo z butli to kwestia przewodow odpada. turbo w zasadzie wogole nic nie robi. jestes pewien ze domyka westgate? wepnij moze diode zamiast przeplywki, zaslep EGR i zobacz jak to pojedzie, dostaniesz paliwa wiecej
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz lip 17, 2011 12:37
dioda 1N4148, anoda do 1, katoda 6. przeplywka pierburg
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lip 17, 2011 21:02
Tu tylko i wyłącznie logi, skoro zmienianie praktycznie wszystkiego w samochodzie nie pomogło( co raczej wolałbym nie praktykować) 1Z to prosty silnik, zasada działania również prosta. skoro turboi zmienione i pompa wymieniona to musi być coś nie tak z danymi z kompa, hm nie wiem czy u Ciebie jest przy pedale hamulca czujnik , może on nawala, albo czujnik pedału sprzęgła.
Odczytałeś jakieś błędy?
