golf 3 1.6 75km 92r brak mocy w czasie jazdy
Witam problem polega na tym że auto na postoju wkręca się na obroty trochę falują ale podczas jazdy straszny muł max prędkość 120 km -130 km zero przyspieszenia jak by go coś trzymało pomocy???
Kolego jaki dokładniej silnik ?
Ja obstawiam na jeb..eta sondę
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- wegi
Miałem podobnie jak kupiłem swojego 1,6 ABU. U mnie po kolei: źle ustawiony zapłon, do wymiany świece, kable, styki w kopułce prawie nie istniały. Co było bezpośrednią przyczyną nie wiem, ale po tych wymianach silnik dostał tchnienia.
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
dawniej:
Damian.M
Re: golf 3 1.6 75km 92r brak mocy w czasie jazdy
Witam,
Jeśli jest spadek mocy, dodatkowo duże spalanie, to jedną z przyczyn może być uszkodzona sonda,
jeśli tak jest odradzam kupno używanej, oryginału też już nie produkują, ale na stronie http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/pl/kfz-tei ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; wpisujesz numer jakim oznaczona jest Twoja sonda i wyszuka uniwersalną/zamiennik.
Ja tak zrobiłem/warto wydać 230,-/, śmiga, ma moc i spala dużo mniej.
ale jeśli by była sonda walnięta to na gazie by raczej było dobrze a tak samo jest na gazie brak mocy
Damian.M
Dokładnie tak miałem, brak mocy na benzynie i gazie-to samo. Wymiana sondy pomogła.bart1202 pisze:ale jeśli by była sonda walnięta to na gazie by raczej było dobrze a tak samo jest na gazie brak mocy
