kupiłem pokrowce w cięciami na airbagi są one umiejscowione na środku siedzenia i spiete 'rzepą'. U mnie naszywka airbag znajduje się u góry i nie wiem czy teraz nie nacinać w tum miejscu raz jeszcze.
W którym miejscu powinny być wcięcia na airbagi w pokrowcach
airbag wystrzela mniej więcej po środku oparcia. Możesz wyczuć poduszke palcami, ponieważ jest obudowana plastikiem i jest twarda. A szew pęka na brzegu fotela, między trzymaniem bocznym a bokiem fotela. O ile mi wiadomo to jest tam klejone tylko nie zszyte.
Czyli rozcięcie po środku jest ok?
Nie mam pojęcia jak to się zachowa, ale myślę że spokojnie pokrowiec rozerwie. Airbag potrafi kości polamać, więc co to dla poduszki powietrznej kawałek materiału.
poolak2006
Tam jest taka moc że nawet cały materiał powinno rozerwać --> tu jest test takiej poduszki jaką ma moc --> " onclick="window.open(this.href);return false;
Pomacałem fotel i tam gdzie jest rozcięcie rzeczywiście jets twardy plastik także może koleś dobrze wyciął.
