centralny nie otwiera bagażnika
Witam,
Problem ujawnił się ostatnio. Mój centralny zamyka wszystkie drzwi i klapę bagażnika, jednak gdy zamknę auto i złapę się za klamkę bagażnika (po prostu sprawdzam czy zamknięty bagażnik), to potem jak otwieram auto pilotem/kluczykiem nie otwiera mi klapy bagażnika, muszę klapę otwierać kluczykiem. Potem znów działa wszystko ok, do czasu ponownego złapania się za klamkę przy zamkniętym aucie ;/
Jeżeli był podobny temat proszę mnie nakierować na niego.
mialem ten sam problem.
po sprawdzeniu klapy centralny nie otwieral, ale wystarczylo sie przejechac po dziurach i znowu otwieral.
pomyslalem ze to problem mechaniczny jakiejs zapadki
zdjalem tapicerke z klapy i tam jak na dloni widac jak to chodzi i jak ma chodzic.
wystarczylo poruszac i dac kropelke oleju na sworzen i smiga jak nowe.
trudno to opisac slowami ale problem jest bardzo prosty do rozwiazania i zajmuje ~15 min.
pewna zapadka przesuwa sie na bok w momencie zamykania zamka i powraca pod klamke kiedy jest otwarta
jesli bagaznik jest zamkniety i pociagniesz klamke to klamka lekko dotyka ta zapadke z drugiej strony i powoduje jej zakleszczenie, to tam wystarczy kropelka oleju czy wd40
wartek, konkretnie powiedz czy kropelka, czy wd 40 bo kropelka klei, a wd40 czysci to zasadnicza roznica
Re: centralny nie otwiera bagażnika
kropelka oleju, nie kropelka jako klej
tam trzeba przesmarowac trzpień który przestał chodzić płynnie po latach eksploatacji i może powodować nie otwieranie zamka
a sorry kurde przeczytalem kropelka jako klej hahaha
jeszcze na kacu po wczorajszym opijaniu obrony pracy dyplomowej sory
Witam.
Dziękuję za odpowiedź. właśnie zdjąłem osłonę. Powiedz mi, o który bolec Ci chodziło?
chyba to pseudo złote na środku które jest połączone z czarnym, ale patrz na to i klikaj pilotem oraz ruszaj klamką w różnych opcjach, zobaczysz dokładnie co sie zacina i co musisz poruszyć palcem żeby zamek otworzył sie poprawnie, u mnie to była ta część która ucieka na bok jak zamykam pilotem żeby klamka jej nie złapała
moze i nie w temacie ale nie moge auta czasem otworzyc.
dzis wyszlam do sklepu-wracam a tu nie moge oworzyc drzwi ani od kierowcy ani od pasazera,
jakos dalam rade. ale co to moze byc ze nie otwiera od razu???
chlopaki ratujcie.....
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Dziś z tym walczyłem. Zabrałem smar, pędzelek i wspomogłem siłownik wkrętakiem płaski i pasówka
Witam, po raz pierwszy.
Mam podobny, a jednak nieco inny problem, ale nie chcę zaczynać kolejnego wątku, więc się podpinam...
W moim Variancie mk4 centralny zamek nie odblokowuje klamki tylnej klapy, przez co nie mogę jej otworzyć. Od jakiegoś czasu klamka 2 razy działała, raz nie, potem proporcje zaczęły się odwracać, aż w końcu stanęło na tym, że nie reaguje wcale. Po objawach podejrzewam, że to problem z kabelkami, ale nie mogę się dostać do środka, żeby się przekonać. I tu pojawia się mój drugi problem... Do zamka w klapie nie mogę włożyć kluczyka, wchodzi około 1 cm i koniec. Nie wiem, czy jest tak zabrudzony/zapieczony w środku, przez to, że nigdy nie był używany, czy to tylko atrapa...? Byłem niedawno w serwisie VW/A w Germanii, w innej sprawie, ale nie omieszkałem zagadnąć o swój problem i powiedzieli, że praktycznie nie ma mozliwości, żeby otworzyć klapę w "bezszkodowy" sposób!! Mają rację?
Rajki
