Witam.
Posiadam radio VW Beta i chciałbym zmienić je na MFD czy w związku z tym wystarczy tylko kupić radio i cała reszta pasuje czy trzeba coś przerabiać/dokładać/puszczać dodatkowe kable, jak z anteną GPS? Rocznik mojego autka to 2003 (bez CAN)
Zmiana radia VW Beta na MFD
Był Volkswagen Golf MK3 TDI 1z + 216 :(
Jest Seat Leon ASZ 160,9 KM / 386,1 Nm by DYNOSOFT :)
Salwinek91
Jesli chcesz wymienic na MFD to potrzebujesz oczywiscie navi, antenki zewnetrznej link do allegro http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false; i adaptera do podlaczenia zeby wszystko chodzilo http://allegro.pl/adapter-montazowy-do- ... 81366.html" onclick="window.open(this.href);return false; . I teraz tak podobno najlepiej MFD w wersji D. W wersji G potrzeba jeszcze tunera TMC aby byly pokazywane informacje na fisie w liczniku. By pasowalo jeszcze do tego dokupic jakas zmieniarke cd lub dla wiekszej mozliwosci cos takiego http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-xca ... 21119.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest to podlanczane zamiast zmieniarki bo wejscie na plyte w navi jest tylko dla plyt z mapami.
Pozdro
Pozdro
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Ja posiadam w swoim autku właśnie Rado beta z osobnym panelem na płyty CD i czy on się nadda czy trzeba kupić jakiś inny specjalny do płyt CD?
Salwinek91
Czyli cos takiego http://allegro.pl/cd-player-vw-promocja ... 89991.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??? Jak tak to sie nada tylko ze bedziesz musial latac do bagaznika zmieniac plyty czesto hehe
Re: Zmiana radia VW Beta na MFD
dokładnie taki. Czyli co trzeba go przenieść do bagażnika? A jeśli tak to jak wygląda sprawa z okablowaniem czy ono jest czy trzeba ciągnąć swoje kable?
Salwinek91
Kabli nie bedziesz mial w samocodzie. Musisz kupic albo na allegro albo gdzies indziej moze dostaniesz chyba ze chcesz sam zrobic bo tez mozna. Fabrycznie jak wychodzily mk4 z nawi to zmieniarki byly w bagazniku. Chyba ze ci nie bedzie przeszkadzalo to mozesz cos sobie pokombinowac w srodku auta np. w schowku. Ale wydaje mi sie ze lepiej do tego bagaznika bedzie
